Здравейте,
от няколко дни наблюдавам, че нивото на маслото ми се е вдигнало над горна максимална граница.
В книжката пише, че не трябвало да е над максимума, защото е опасно за катализатора.
От какво може да е това по-високо ниво? Да се притеснявам ли ?
Нямам загуба на охладителна течност. Колата е дизел 110к.с. и още не е минала първото техническо обслужване.
Скоро направих 10000км. Не са светвали никакви лампи.
Мога ли така да карам или да тичам до сервиза?
Чудех се дали не ми се цапа щеката, като се опира в тръбата и за това да показва повече.
Или пък от жегите да се е разширило или пък да не се отича в картера.
Благодаря на отзовалите се.
Шкода 2,0 дизел 110 к.с. CFH по-високо ниво на маслото
- bobi_golfa
- Регистриран на: Пет 06 юли 2012 12:56
Re: Ниво на маслото - по-високо
Според мен смени си маслото и тогава виж дали пак ще има този проблем с нивото на маслото.
- samo_pechka
Ако беше PD мотор, щях да си помисля за проблем, с уплътнения на дюзи ...тук обаче ,ако се вдига нивото на маслото
освен да имаш пикаеща дюза и да пуска неизгоряла нафта, в първите минути на работа на мотора и ако се кара предимно на късо разстояние , не може да се изпари горивото от маслото ( нафтата не е като бензина- много трудно се изпарява от маслото )
ако беше вода /антифриз щеше да има характерно оцветяване , но нафта ако влиза..си е цвета на маслото,няма промяна ...
освен да имаш пикаеща дюза и да пуска неизгоряла нафта, в първите минути на работа на мотора и ако се кара предимно на късо разстояние , не може да се изпари горивото от маслото ( нафтата не е като бензина- много трудно се изпарява от маслото ) - WDW
- Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
И аз за това се замислям - да не влиза отнякъде нафта.
Да, колата се кара предимно на къси разстояния.
И сега след зимата нещо да се е натрупало ?
Това е лошото, че е нафтата и маслото си приличат.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Не е ли в гаранция като е на 10 000км
- WDW
IRRITATING написа:Не е ли в гаранция като е на 10 000км
Да, в гаранция е. Ще ходя да питам дали това е нормално.
IRRITATING
- Двигател: AVF
Не е нормално и ще е добре колата да не я караш много
- Vlad777
- King of the Road
Добре е да напишеш и каква е колата и какъв е мотора...
- WDW
Vlad777 написа:Добре е да напишеш и каква е колата и какъв е мотора...
Мотора, съм написал по-горе какъв е - дизел 2,0l - 110 коня, код на двигателя CFH.
Колата е шкода, но това едва ли има някакво значение към проблема.
За сега не се е вдигало, след като източиха половин литър от сервиза.
Може би ще го сменям, но тя е суделжен пробег и незнам какво да направя.
Не можах да намеря хора с подобен проблем. Братушките се жалват от бензиновите мотори. И там им меша здраво масло и бензин. Но тук при дизела .....
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
При всички положения покачването нивото на маслото никак не е добър признак.
Или влиза нафта, или антифриз. Просто няма друг вариант освен:
Ако си давал колата на роднина и приятел - питай ги дали случайно не са доливали масло. Аз съм имал такъв случай и се моли, ако си я давал - да са наливали, че иначе лошо.
Re: Шкода 2,0 дизел 110 к.с. CFH по-високо ниво на маслото
Има ли филтър за твърди частици....ако има е нормално това.Трябва да я караш на дълги разстояния от време на време...
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Вълчане, кви ги приказваш бе мен? Па и даже нормално ти се вижда
И тука има недомислено нещо като при ПД. На много малко километри е колицата, Да върви колегата да я оставя ако е сигурен, че не е била препълнена по рождение
http://forum.mazdabg.com/viewtopic.php?f=40&t=34162&p=336046&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE#p336046 има подобен проблем ама
.....или по скоро тук....http://forum.mazdabg.com/viewtopic.php?f=39&t=20781&hilit=%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE+%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
.....или по скоро тук....http://forum.mazdabg.com/viewtopic.php?f=39&t=20781&hilit=%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE+%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE- WDW
Колега, благодаря за линковете.
Да, колата е с филтър за твърди частици.
Изглежда проблема ми е същия както при хората от мазда.
Въпроса е защо малко хора са с този проблем ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
