Golf MK3 1994г. въпроси относно носач
Morpheous87
Регистриран на: Вто 12 юни 2007 10:21
Местоположение: Перник
Мнениеот Morpheous87 » Сря 01 май 2013 15:21
Здравейте,
след като брат ми се постара добре и удари колата сериозно, предният десен носач се счупи. Един приятел имаше части от Passat 3-ka, и на пръв поглед неговият носач изглеждаше същият ( не можеше да ги наложим да видим точно, защото моят беше счупен). И го сложих него. Но гумата стои 2см по-назад в дъгата на калника, и при десен завой ми опира гумата. Та се чудя, дали носача е друг или има повреда по купето, т.е. ушите дето държат носача?
Ако не е еднакъв носача, ще го сменя без проблем.
Питам за да имам идея, но то така или иначе днес утре ще я разглобявам да видя какво става с този носач.
my heart iS iCe
Re: Golf MK3 1994г. въпроси относно носач
Мнениеот my heart iS iCe » Сря 01 май 2013 15:31
Има нещо криво по окачването, според мен магарето е изкривено, и затова носача стои накриво! Ходи на стенд, ще ти кажат какъв е проблема!
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Сря 01 май 2013 16:15
Огледай добре отдолу купето някъде е поддало.
Morpheous87
Мнениеот Morpheous87 » Сря 01 май 2013 16:46
Т.е. носачите са идентични по принцип?
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Сря 01 май 2013 16:55
До колкото съм запознат, са идентични. Поне с пасат до 91г. После нагоре, с годините не знам дали има разлика! Но щом носача е накриво, и стърже по калника гумата, има два варианта, крив мост, или носача не пасва. Според мен е възможно и двата варианта да са. Ходи на стенд, ако колата става да се движи и ще ти кажат дали има криво по предницата. То ако няма, значи си имаш ЖелУезен Голф :th_up
Morpheous87
Мнениеот Morpheous87 » Сря 01 май 2013 17:01
Колата се движи без проблеми, с по-малки джанти до 15" няма ядове, ама 17"-те закачат малко. Иначе и с тях се движи, но трябва по-внимателно на десни завои :mhihi :icon_lol
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Сря 01 май 2013 17:05
Носача и аз мисля е еднакъв с на пасат 3. Иначе преди с тия 17ки не е ли имало проблем, за голф 3 са си множко.
Morpheous87
Мнениеот Morpheous87 » Сря 01 май 2013 17:07
5 години си кара с тях, не съм имал ядове.
