голф 2 1.6 Надуване на система
Незнам вече от какво може да е сменил съм гарнитури+шлаиф преди 2000 километра,термостат,капачка на разширител колата е 1.6 карбуратор с газово ловато
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Re: голф 2 1.6 Надуване на система
Запушен радиатор-на парното или големия.При брат ми беше така и се оказа от радиатора - сложихме нов и всичко заспа.Иначе и с нова гарнитура,шлайф и термостат надуваше.
от големия едва ли ще е защото съм го сменил и него,а има и друго което скоро забелязах,че надува при старт на студен двг аз си я знам вече като загрее отварям капачката да излезе въздуха и си карам няма проблем до следващото истиване на двигателя
забравих да добавя че когато е студена не работи добре не може да ги подреди както се казва :)
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
колега аз имах проблем с надуването на маркучите,след смяна на гарнитура продължи да ги надува,смених и всички маркучи и спря да ги надува
