.някой има ли идея какво може да е?с VAG COM ми дава само 1 грешка (за датчика на коляновия вал)но и преди си я даваше грешката когато колата нямаше никакви проблеми.Golf 4 AKL - Придърпване около 2000 об. - оказаха се нитове
- golfmaniak666
- Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHL
Така видяло се е че трябва да оправям цялата кола защото едно отстраня друго се появи.проблемът ми се състой от това че около 2000 оборота има едно такова придърпване което е много дразнещо интересното е че над 2000 оборота колата лети а на ниски си тръгва идеално.като я купих имаше този проблем и смених кабели и свещи(2ра ръка за проба)и придърпването изчезна.след това сложих ГИ.обслужих колата смених маслото купих нови свещи NGK 10ка датчик на температурата и това придърпване пак се появи.
П.П. Проблемът се оказа в нитовете на скоростната кутия
.някой има ли идея какво може да е?с VAG COM ми дава само 1 грешка (за датчика на коляновия вал)но и преди си я даваше грешката когато колата нямаше никакви проблеми.- golfmaniak666
- Двигател: AHL
Re: Придърпване около 2000оборота MK4 AKL
колеги придърпването се влошава.става все по стабилно но в един и същ момент около 2000 оборота.
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
на диагностика ми показва грешка в ламда сондата и датчика за оборотите на коленовия вал.може ли от тях да идва проблема?установих също че когато колата е студена придърпването липсва
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
Отписвам и ламда сондата като проблемна.(откачих я и придърпването беше на лице + огромен разход).търсенето на проблема продължава.
- izzo_
- Регистриран на: Чет 04 мар 2010 15:27
- Автомобил: VW Jetta 5 FSI
- Двигател: BVY 2006 150hp
Колега каква ти е точно грешката от ламбда сондата - бедна или богата смес?
При мен е бедна смес и грешка в датчика на коляновия вал. И при мен започна от време на време да придърпва на 2000 оборота, но основните проблеми си остават - тресене на празен ход и гасненето когато е загряла.
Мисля да сменям датчика на коляновия вал и ще видим какъв е резултата.
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
Ами при мен е бедна също.и аз имах грешка в датчика но след изчистване не се появи повече.иначе имам идеално изгаряне свещите са керемидови.проверих старателно маркучите и колектора за пробив или пукнатини но не намерих.ако има някакво развитие при теб пиши.ето грешката
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Friday, 03 May 2013, 16:19:03.
Control Module Part Number: 06A 906 019 AM
Component and/or Version: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS2585
Software Coding: 04000
Work Shop Code: WSC 06313
VCID: 6EAF4DBB398F
1 Fault Found:
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
18-00 - Upper Limit
VCID: 6EAF4DBB398F
1 Fault Found:
18-00 - Upper Limit
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
Отписвам и пръстените на колектора.(двигателя е добре оплътнен)
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
Ще опитам със смяната на дебитометъра да видим дали ще има ефект.той освен да мери дебита на входящия въздух друго какво прави и може ли от него да се явява това придърпване?
- alex_7656
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AUM
Е сигурен ли си, че ламбдата е О.К
Грешката е нещо като ламбда регулиране !
Да не би всичко да е от там
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
Ами като я изключа колата минава в сервизен режим.ако ламдата е извън строя нямаше да има разлика в вържежа и прочие.а и с vag com я гледах и ми се стори че е супер.според мен дебитомера ме базика скоро ще видя дали съм прав
- gonzo08
- Регистриран на: Чет 09 авг 2012 12:05
- Автомобил: GOLF 4 1.6SR
- Двигател: AKL
Колега О-пръстените трябва да смениш.И аз минах по този път.Сложих ГИ-и след 2000км.почнаха мъките-тресе трепери мотора и грешка л.сонда.Бях като ми слагаха газовата и не са ми смъквали колекторите и си викам не е от там,но се оказа ,че са те О-пръстените.Когато си карал само на бензин колектора се охлажда от пръскането на дюзата а на газ не.И те милите си заминават за нула време.Аз ги смених -горни и долни о-пръстени и всичко заспа.Просто те с времето си заминават-сменяй,адаптирай дросела и пиши как е.
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
Понеже не намерих отделни о пръстени за долната част на колектора намерих цяла гарнитура http://www.autopower.bg/avtochasti-dvigatel-volkswagen-polo-6kv2-100-1.6-100-konq-9971-713198300-99600.html дали е подходяща или да продължа с търсенето на отделни о пръстени?
Колега аз имам същия проблем. Тези О-пръстени ги смених преди година време и го направих защото не държеше обороти. Преди това го нямах този проблем бих казал,че се появи в последните 4/5 месеца. Та наистина може да е от пръстените нещо.Пиши ако го оправиш
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
Смених ги и горните и долните.смених и дебитомер,бобина,свещи кабели,датчик на хоу,и проблема си остава
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Затапване на ЕГР клапан? При приятел това помогна.
