Как да си полираме джантите.
- Огито Ангелов
- Регистриран на: Пет 28 авг 2009 17:35
- Автомобил: VW Golf III
- Двигател: AFT
Re: Как да си полираме джантите.
Виж на 195-та, ако не те мързи
- passat123
- Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:06
N1P0 написа:Някой знае ли как се оправят подобен тип капачки на ББС ?
Фолиото е паднало и са понадрани както и ББС надписа е олюпен малко.
Като се замени с нов капак или лого по точно лого !
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 21:10
- Местоположение: zarata
passat123 написа:N1P0 написа:Някой знае ли как се оправят подобен тип капачки на ББС ?
Ако е алуминиева капачката можеш да пробваш да я полираш и после боя.Пробвам с една емблема на БМВ ако успея да я завърша днес ще кача снимки.
- Огито Ангелов
- Двигател: AFT
- D.Velikov
- Регистриран на: Чет 27 окт 2011 13:43
В процес на възстановяване на бордовете на AMG оригинал.
chakazulu написа:chakazulu написа:Един може би тъп въпрос. Болтовете на RM-а неръждавейка ли са или напротив?
Ако са, просто ще ги полирам. Ако не са, мисля да ги хромирам.
Готов съм!
Днес си ги взех и смятам, че занимавката си струваше.
Преди това е махан лака, след това цинка с този комплект (като за парите си става)
Покритието е 20 микрона. Преди да ги оставя за хром, съм защитил резбите с термосвиваема шлаухи. Телта за връзките трябва да е медна, нелакирана.
http://www.ecogalvanic.bg/bg/home.php
добре де и аз ходих там що неискаха да ми ги направят... я кажи кви пари ти взеха
- besriworld
- Регистриран на: Вто 29 сеп 2009 12:02
Който иска поръчва и с малко повече търпение кутийката с вълшебната съставка ще е при него.
http://www.ebay.com/itm/Poorboys-world-Poorboys-wheel-sealant-protects-alloys-/290555055519?pt=UK_Car_Accessories_Car_Care_Cleaning&hash=item43a66e4d9f
- Огито Ангелов
- Двигател: AFT
Колеги имам едно питане.След като си мине със фината паста остават едни следи от кечето,това на какво се дължи?И как може да се избегне или да се премахне ?
- Огито Ангелов
- Двигател: AFT
- Malinov
- Регистриран на: Пон 26 окт 2009 9:48
- Автомобил: Vento
- Двигател: AHU 1996
- Местоположение: Velingrad,Bulgaria
Здравейте колеги,имам едно питане за Боди 700.На метала сваля боята,но на дърво дали ще свали боя?Става въпрос за една врата вкъщи,която искам да и сваля до долу пластовете наслоявана боя с годините.Търкал съм врати но е доста играчка,имам и вариант с пистолет за горещ въздух,но се питах дали с Боди-то ще стане?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Ще стане разбира се.Бодито не го интересува върху какво е боята,но ако са дебели слоеве ще иде доста боди
- Malinov
- Автомобил: Vento
3-4 ръце боя са сигурно,и всички слоеве са различни цветове,ще пробвам с горещия въздух,ако не ми хареса,зимам боди-то.
Мерси за отговора.
Мерси за отговора.
- Огито Ангелов
- Двигател: AFT
