тропа яко отпред голф 4 1.4 - РЕШЕНО :)
- d.draganova
- Регистриран на: Нед 16 сеп 2012 10:08
- Автомобил: Golf 4 1998
- Двигател: AHW 1.4 16V
от днес имам голям проблем с колата, отпред се чува постоянно тропане и то доста силно все едно ще се разпадне колата хаха, преди няколко дни и смених накладките и всичко беше ок, майстора прегледа кормилните накрайници амортисьорите, и тампоните на задния мост каза че колата няма проблеми...от какво може да е това здраво тропане..... ?
Последна промяна от d.draganova на Вто 07 май 2013 10:56, променено общо 1 път.
- my heart iS iCe
Re: тропа яко отпред голф 4 1.4
Колежке, забеляза ли от къде идва тропането? Ако е отдоло най-вероятно някой тампон на носачите. Ако е отгоре тампони на амортисьорите, намират се горе когато отвориш предни капак, имат едни капачета, и ако са разбити от тях тропка при неравност. Не вярвам да е шарнир, защото той чука при завиване и когато има неравност.
- d.draganova
на мен ми звучи като от всякъде даже и едно скърцане се чува направо ужас по зле е от трактор и волана също се тресе
- my heart iS iCe
Това не е хубаво, направо карай колата при първа възможност на майстор, може да се окаже от много неща, кормилни накрайници, хлабав преден мост, и т.н
- d.draganova
в хеед мисля да я закарам дано да не е много лошо положението :(
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Кормилната рейка често се разтропва на г4-ките...
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Провери джантите дали са стегнати
- rufkata
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
- Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
- Двигател: 1.9 TDI ASV
При мен се оказа тампон на макферсона, отвратително тропаше по дупките.
- d.draganova
В сряда ще видим какво ще излезе и ще напиша от къде е :( уффф горкото голфче сега си седи пред блока ....
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
6669 написа:Провери джантите дали са стегнати
Да не са забравили да стегнат болтовете на джантите.Тогава се получава такова тропане и биене на волана
- d.draganova
Bai Sando написа:6669 написа:Провери джантите дали са стегнати
Баш.
До тук познахте това се оказа,но откриха и други неща при прегледа
Тампони с лагери на макферсон
Паразитна ролка
Ролка - обтегач
Задни амортисьори
- 6669
Re: тропа яко отпред голф 4 1.4 - РЕШЕНО :)
Едва ли от ролката е "чукало" при неравност
- d.draganova
6669 написа:Едва ли от ролката е "чукало" при неравност
то тези неща помежду другото ми ги откриха
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 86 госта
