Колеги цялото ми предно стъкло има драскано има удъри от камъчки много ситни и др драскотини !
Имали начин да се полира и ако да с каква паста и как все пак това е стъкло преди това трябвали да
се третира с нещо друго като водни шкурки и др !
Полиране пастиране на предно стъкло от надирания и др !
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Re: Полиране пастиране на предно стъкло от надирания и др !
Смени го по добре
Стъкло, колега, се полира бая трудничко. По-вероятно е нищо да не направиш, ами даже пастата която си използвал да се "набие" в дупчиците от камъчетата и така да се оцветят във бяло (или какъвто цвят е пастата) и още-повече да те дразни
може, може колега , но не с познатите нам пасти а с цериев оксид на прах и ефекта е като ново.
- passat123
- Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:06
h.dim написа:може, може колега , но не с познатите нам пасти а с цериев оксид на прах и ефекта е като ново.
Къде да се снабдя с тая паста или какво и да е как се деиства !
това е прах , много фин и твърд. сипва се във вода примерно 1:10 така че да може да се пръска с тези пластмасовите пулверизатори и се пастира с кече.
Последна промяна от h.dim на Пон 06 май 2013 12:19, променено общо 1 път.
- Matematiks
Цериев оксид има в ибей на малки количества
StrEagle
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
- Автомобил: Polo 6C
- Двигател: DAJA
Ако някой направи процедурата, моля да пише резултат после, благодаря!
цериев оксид за полиране на стъкла - 25 лева / 100 грама. снабдявам.
днес направих проба върху личния си автомобил и ще споделя ефекта с вас.
имах следи ,одирания по страничното стъкло от сваляне и вдигане , не съм ги третирал със шкурка а само с цериев оксид смесен с вода . ефекта е следния : всички драскотини ,които бяха по плитки изчезнаха, а тези ,които се задират с нокът останаха. тоест всичко по дълбоко трябва да бъде изшлайфано със шкурка или шайба за стъкло. ако някой се интересува ще споделя как протича правилния процес.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Сподели, че имам проблем с челното стъкло
така... смесих 50-60 грама във един литър вода. напоих кечето на машината ,допрях до стъклото и включих на обороти за пастиране , като от време навреме пръсках по стъклото със същата смес за да не се прегрее или изсъхне....това е деистваш докато ти хареса ефекта. за професионална работа е най добре да се снабдиш със шайба за влайфане на стъкло ( с нея се шлайфа директно стъклото до отстраняване на дефектите и след това процес полиране както е описан по горе).
- passat123
Истината е ,че процеса ми се вижда сложен ! И НЕ ЗНАМ но има голяма
вероятност както не съм го и правил да прецакам нещата !
- vasiljas
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 16:10
- Автомобил: Golf 2 RP
- Двигател: 1988
Някой не знае ли майстор или фирма да извършват тази процедура професионално
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 206 госта
