Става въпрос за абс-а след един ремонт на предницата ми започнаха да святкат лампите на абс и аср всеки път след палене и достигане на около 20 км/ч. Закачих го ваг-ком и на четирите датчика показва една и съща скорост но въпреки това ми дава грешка на преден ляв датчик. А самата грешка която излиза е следната:
01276-ABS Hydraulic Pump(v64)
16-10-signal outside specifications-intermittent
Един колега ми писа че може би е проблема в помпата и по точно лоши спойки на силовите вериги на контролера.Моля за още мнения ако е възможно.
бора 99г код на двигателя ажм проблем с АБС
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: бора 99г код на двигателя ажм проблем с АБС
С право ти е казал, тази грешка не трябва да излиза. Първо оправи проблема с помпата и после ако има нещо друго.
merckx1990
- Регистриран на: Пон 31 яну 2011 17:53
- Местоположение: Dimitrovgrad/Stara Zagora
Отваряш компютъра отдолу на абс-а и му припояваш пиновете за буксата на помпата , сглобяваш и е готово.Има тема някъде в форума. Не разбрах как дава грешка ляв датчик, като грешката, която си написал си е за помпата.
krushovec
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 16:17
- Местоположение: parvomai
Здравейте колеги направих това с помпата на АБС са и абсолютно нищо не се промени.Моля за др идеи ако е възможно
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Ако си разглобил модула и си ремонтирал спойките и този проблем е останал, тогава твърде вероятно е да е заминала самата помпа, тя е електромотор и също може да се развали. Откачи куплунга от модула и и подай захранване,за да видиш дали ще заработи и да се ориентираш дали проблема е в самата помпа или в електрониката. Така или иначе стигнеш ли до смяна,по-добре си вземи цял друг модул к-т електроника с хидроблок, оправи му спойките още преди монтажа и си реши проблема.
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Колега пробвай като напръскаш бушона и леглото му с VD-40.Намира се върху акумулатора-мисля че беше средния
krushovec
хиляди благодарности на колегата aliyatin.com точно предпазителя беше проблема малко вд и почистване и всичко си дойде на мястото
Потребители, разглеждащи този форум: M-I-T-A-K-A и 54 госта
