Възможно ли е джанти 16" с гуми 205/45 на golf3
stereocrash
- Регистриран на: Нед 29 юли 2012 12:22
Джанти 16" с гуми 205/45/16, голф 3 1.8 моно, сток окачване. Ако е възможно ще имам ли проблем при натоварена кола? Прочетох доста теми и тук и в други форуми но конкретен отговор не намерих затова реших да пиша.
Последна промяна от golfer на Пон 06 май 2013 20:53, променено общо 1 път.
Причина: преместих в правилния раздел
- if4oo
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
- Автомобил: GOLF 4 VR6T
- Двигател: AUE
- Местоположение: pleven
Re: Възможно ли е джанти 16" с гуми 205/45 на golf3
карам с този размер със стоково окачване,само че на ГТИ и нямам никакъв проблем дори и натоварена
stereocrash
Ясно значи на GTI няма ядове би трябвало и при мен да няма. И все пак някой колега с по-малък двигател с такива гуми има ли?
- AE86
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 12:22
- Автомобил: Jetta mkII
- Двигател: PN 1989
Джантата колко Джаула е широка? Иначе не мисля,че ще има проблеми с вървежа.За опирането ще разбереш като се качат още поне 2-ма отзад.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
На 7 J с тоя размер ми опираха.Проблема го реших с 195/45/16.
Само като беше с много хора леко закачаше.
Говоря за спортно окачване като отзад пръст не можеш да вкараш.
Techeto
- Регистриран на: Сря 28 апр 2010 14:28
- Автомобил: GOLF 3
- Местоположение: Stara Zagora
Колега аз карам със 205/45/16 със 1.6 75hp не спъват колата абаче имаше проблем когато не беше натоварена беше добре обаче един човек да седне отзаде и почваше да опира и затова се наложи да огъна калниците.При теб незнам как ще е.
stereocrash
16x7J ET35 са джантите...е как е възможно на колегата със спортно окачване да няма проблеми, а при другия със сток да има вече се обърках
- parno
при мен опират от вътрешна страна по роговете - само при пълен завой
със стандартно окачване обаче не би трябвало да имаш проблем
stereocrash
parno да разбирам ли че ти си със спортно окачване? какъв ти е мотора и като седнат 2-ма отзад как е положението при неравен път
- parno
много зависи и от джантите
7.5J ЕТ42 БЕЗ фланци отзад не опират колкото и да седнат
проблема е отпред при мен - да колата е по-ниска от стандартното
вземи 195/ ако толкова се притесняваш
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Колега,не знам дали ще е от полза,но навремето карах със 17" с 205/45/17.На джанти 8J,ЕТ 35.Отзад опираха/жулеха/ във веждите на калника.Отрязах ги с по 1см.но се оказа че драстично жули в оградената с червено част от калника.Отрязах и там с колкото можеше и нещата се оправиха.Пожулваше леко по неравности с висока скорост,но без проблеми за гумите.Бях със стоковото окачване за ГТИ.
stereocrash
да колега ако голфа ти беше 1.8ми със сток нямаше да се замисля - същия размер гуми на 1 инч по малка джанта и на 1джей по тясна...би трябвало да нямам проблеми НО си с GTI...........
работата е там че ми предлагат такива джанти с такива гуми на изгодна цена и съм 50/50 дали да ги взимам, мисля че няма да ги даде без гумите...според тоя сайт разликите не са големи:
195/50/15 vs 195/45/16
http://www.willtheyfit.com/index.php?width=195&aspect=50&diameter=15&wheelwidth=7&offset=35&width2=195&aspect2=45&diameter2=16&wheelwidth2=7&offset2=35&Submit=Submit
195/45/16 vs 205/45/16
http://www.willtheyfit.com/index.php?width=195&aspect=45&diameter=16&wheelwidth=7&offset=35&width2=205&aspect2=45&diameter2=16&wheelwidth2=7&offset2=35&Submit=Submit
Потребители, разглеждащи този форум: humanic и 78 госта
