Jetta 2013 - Хибрид или Дизел
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Мнениеот x15 » Пет 19 апр 2013 1:48
http://www.vw.com/en/models/jetta/trims-specs.html
При почти еднакви цени на хибридите и дизелите, кое бихте си взели?
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: Jetta 2013 - Хибрид или Дизел
Мнениеот nebeto » Пет 19 апр 2013 2:31
аз по принцип съм си фен на дизела,обаче тука като чели хибрида ми се струва по инвестиционен и икономичен вариянт.До сега никога не съм се возил/карал хибридна кола,незнам какво е чувството да караш на ток,затова нека се изразят колегите, които карат и поддържат подобно нещо.Успех.
kostik
Регистриран на: Пон 23 яну 2012 16:42
Местоположение: София, жк.Люлин
Мнениеот kostik » Нед 28 апр 2013 20:08
Бих избрал хибрида. Очаквам скоро навсякъде да се изпъпли с фотоволтаични станции за зареждане, но имам съмнение, че нашата мила държава ще сложи акциз на слънцето :11 :11 :11
StrEagle
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Вто 07 май 2013 16:42
Според мен дизела - хибрида не може да се кара градско само на ток, разхода му е малко под бензина, като главната икономия идва от старт-стоп системата, която работи изключително само в градски условия, по-тежък е и по-сложен. Дизела харчи по-малко от по-евтино(на места) гориво. Даже хибрида е с бензинов двигател а не с дизелов, което лично според мен е по-лошата концепция. Ако изкарат plug-in хибрид - тогава вече има смисъл, при положение, че ще може да се минават 40-60км само на ток, и може да минат седмици преди да ти се наложи да включиш агрегата на гориво в градско каране, но пък си иска гараж.
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 13 май 2013 13:36
Без сносен електрически пробег(плъг ин като цяло), предпочитам дизела.
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Пон 13 май 2013 13:42
нито една от 2те.
Джетата не стига че върху платформата на Голф 5, ами е и с неговото табло. да си купиш нова кола на 9 години мисля не е добра идея.
