Пасат Б 5.5 топлина в купето
Пасат б 5.5 2003 год. при спял климатроник в движение духа топъл въздух при външна температура 24 градуса по целзий.При пускане на климатроника ,климатроника започва да работи и охлажда.Каква може да е причината и няма ли някаква клапа.Благодаря предварително
- Espero
- Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
- Автомобил: Passat B4 1.9TDI
- Двигател: 1Z
Re: Пасат Б 5.5 топлина в копето
Това не е обикновено парно.За да искаш вентилация и подържане на някаква температура пускай климатроника.Иначе когато го изключиш остава в положението което е бил преди да го изключиш.Демек ако е било студено в купето а си му бил задал по висока температура,след като го изключиш крана за топлото остава отворен.Колкото и да става топло в купето няма да спре,защото няма кой да му каже да затвори.Ще си фука жега докато не пуснеш климата отново и да започне да си коригира температурата вътре.С 2 думи не го изключвай.Тва е.Надявам се да си ме разбрал.
Re: Пасат Б 5.5 топлина в кУпето
Преди да изключиш климатика натисни бутона за въртене на въздуха в купето. Така затавря клапите и след като го изключиш няма да духа нищо.
