Оригинален касетофон и MP3 player
Lenks
Регистриран на: Пон 14 сеп 2009 15:31
Re: Оригинален касетофон и MP3 player
Мнениеот Lenks » Съб 29 дек 2012 22:51
Колега, ако не е нахално може ли да ми кажеш къде точно са L и R на платката...
http://i.imgur.com/hFYwv.png
http://i.imgur.com/QEwFN.png
http://i.imgur.com/B1jzC.png
http://i.imgur.com/4AgET.png
Искам да си извадя 1 кабел и да си връзвам телефона, идеята ми е подобна на тази:
http://seat-bg.com/viewtopic.php?t=20406&highlight=
BLADE8209
Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
Автомобил: Polo 6N2 2001
Двигател: AMF + remap
Местоположение: Дупница, Благоевград
Мнениеот BLADE8209 » Нед 30 дек 2012 2:26
Какъв е касетофона като моя ли ако да то аз съм ги показал местата. И кое трябва да се прекъсне това си е чист AUX там от главата минават през друг чип който преобразува сифнала и не е хубав звука.
Прочетох и вашата тема и наистина механиката на касетата си остана и я оставих така че все едно вътре има касетка следи дали има някакав товар на от двигателчето на касетофона защото когато го отпоих (двигателчето) неискаше да пуска на касетка. Сигнала се подава дитектно на TDA-то но е добре да мине през двата малки кондензатора погледни на оригиналната схема каде са оградените точки и там запой левия и десния канал но прекъсни пистите назад към другата интеграла.
Lenks
Мнениеот Lenks » Нед 30 дек 2012 7:59
Колега, онази тема не е моя. Аз имам Ибиза като твоята, но от картинките ти не мога да се ориентирам къде точно на платката се запоява (не съм добър с електрониката :oops: ). Все още не съм отварял радиото и не знам, ако го направя дали тогава ще ги видя къде да са тези точки. Малко съм невеж в тази тема и се извинявам за което :(
BLADE8209
Мнениеот BLADE8209 » Нед 30 дек 2012 20:21
Колата е Cordoba а иначе сваляш си PDF-а от първия пост и търсиш на пладката двата кондезатора C1502 и C1507 това са кондензатирите преди интегралата TDA7340G и запой жичките така както съм описал по горе.
roskonedelchev
Регистриран на: Пон 11 фев 2013 15:54
Автомобил: SEAT IBIZA 1.9 TDI 110hp
Двигател: ASV 2001
Местоположение: Разград
Мнениеот roskonedelchev » Пет 22 фев 2013 19:05
roskonedelchev
Двигател: ASV 2001
Мнениеот roskonedelchev » Сря 06 мар 2013 22:40
apekov
Регистриран на: Нед 21 фев 2010 22:53
Автомобил: VW Passat B 5
Двигател: AMX 2004 4Moution
Местоположение: Pleven
Мнениеот apekov » Вто 07 май 2013 19:04
Ако не се лъжа за вашите касетофони има много по-лесен начин, но това трябва да се пробва, при моят грундик работи а като гледам пинаута на вашия също трябва да работи. Прави се следното - на буксата която е на гърба на касетофона за СД чейнджъра се използват следните крачета 13 и 15 се дават на късо с едно мостче, 19 и 20 са ляв и десен канал, а 18 е масата - на тези три крачета запоявате един стерео жак мъжки или женски в зависимост от това какво ще включвате и сте готови. Буксата за СД чейнджъра може да не я включвате а от бутона за избор на радио,касета или СД го оставяте на СД АУКС и слушате качествена музика от какъвто си плеър искате.
apekov
Мнениеот apekov » Вто 07 май 2013 19:07
Нека да използвам Вашате тема и да попитам някой дали знае този номер как се прави на PHILIPS 22DC461/62E, другото му име е RADIOSAT 6010
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Сря 08 май 2013 22:02
Това с крачетата на късо става стига чейнджъра и касетофона да не си говорят по кан.
marekkk
Регистриран на: Вто 28 авг 2012 14:47
Автомобил: Seat Leon TDI
Двигател: AGR - 2000g
Мнениеот marekkk » Нед 16 юни 2013 19:37
Искам да споделя моя опит от инсталиране на Трансмитер в касетофон Grundig Aura v3, който е фабричен за Seat Leon и Seat Tolego. В линка по-долу съм написал един урок как става всичко, качеството на звука е супер, но има един звук които се чува на тихите места от песните когато усиля много касетофона. Този звук не е шум от изкривяване на усилвателите, а е специфичен звук от четенето на данните от флашката или картата памет. Сигурен съм, че е от това понеже и компютъра ми го издава този шум на слушалките ми когато копирам информация на флашката. USB-то е точно до 3,5мм жака за слушалките. Явно сигналите с данни през USB са силни и индуктират смущения на каналите на звука в съседство.
->LINK<-
