пасат Б4 проблем климатик
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Вто 07 май 2013 17:41
Здравейте колеги.Направо на проблема.Заредихме климатика с фреон, няма течове, компресора работи нормално, но в купето не започва да духа студено.Пасата е Б4 а АБФ двигател.Приемам съвети за да си реша проблема.
stankovraca
Регистриран на: Нед 03 юни 2012 16:02
Автомобил: Skoda Superb MK3
Двигател: 20TDI 2018
Местоположение: BG
Re: Проблем климатик пасат Б4
Мнениеот stankovraca » Вто 07 май 2013 18:02
Проверихте ли клапите!?
lud-75
Регистриран на: Пет 03 май 2013 21:42
Мнениеот lud-75 » Вто 07 май 2013 18:08
здрасти колега. когато включи компресора трабата на ниското налягане трябва да става студена.Ако е така тогава може дае от клапите.Те ел.лиса? Ако са ел. значи някоя не отваря.Ако неса провери механизама.
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Вто 07 май 2013 20:32
ел са, чува се едно като пукане(не точно) като отварят и затварят.Не ми се вярва да е от клапите, защото колата работеше на място, а не беше в движение, за да играят роля клапите.Поне при другите ми коли на мято клапите не ми се струва да са правили нещо.На майстора му се струва, че има нещо запушено,той ми обясни, ама аз не разбрах какво точно.
Петър Христов
Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
Мнениеот Петър Христов » Вто 07 май 2013 21:01
Въпросът не е само дали работят, а дали им седи покритието.Да са ти летели из колата парченца пореста гума?(прилича на дунапрен)Ако вече е гола клапата топло студено,климата и да бачка студ нъц!Охладения от климатика въздух минава частично през радиатора на парното и се стопля достатъчно.
Измисли как да прещипеш един от маркучите на парното.Ако студа си дойде значи си за клапи.
Espero
Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
Автомобил: Passat B4 1.9TDI
Двигател: 1Z
Re: пасат Б4 проблем климатик
Мнениеот Espero » Вто 07 май 2013 22:01
Как се оправят тия клапи?При мен летят цели парцали..... :a075
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 08 май 2013 0:32
Принципно дали проблема е под таблото или не, се разбира много лесно без никакви излишни гимнастики по разкачане на маркучи, ровене под таблото и т.н. . Ако при пуснат климатик, отвън тръбата за ниското налягане (дебелата) е лед студена (на около 1 градус е фреона, който минава през нея), значи климатика като климатик работи и проблема следва да се търси под таблото - клапа, мотор за управлението (или жило,ако не е климатроник) и т.н. Ако обаче тръбата и отвън не е студена, няма как да се появи студа вътре...възможностите са общо взето две - или ТРВ клапана не работи коректно или филтър-дехидратора е частично или напълно запушен. Това вече трябва да се види, за да може да се каже еднозначно кое от двете прави проблем.
:beer
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 08 май 2013 6:31
Ама с тея клапи като се хванат колегите и край...Тук говорим за климатик!Клапите се проверяват елементарно-пускаш и спираш парното,съответно духа студено или топло.Проблема явно е в климатичната система,щом не духа студено значи изпаритела/радиатора/ не е студен.Аз залагам на филтър.
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Сря 08 май 2013 19:34
Къде се намира този дехидратор колеги?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 08 май 2013 19:40
Под въздушния ти филтър.
Провесен пред предна лява гума (до канистъра за горивни пари)
Espero написа:Как се оправят тия клапи?
Не искаш да знаеш, повярвай! :banghead
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=71586
И тук човека няма климатик... не се налага източване на фреона... :no
parno
Мнениеот parno » Сря 08 май 2013 19:40
ако си проверил това което ЗФА ти е написал ,пиши какви са резултатите
като го намериш тоя филтър кво ще го правиш без да си източил фреона (ако има за точене изобщо)?
Петър Христов
Мнениеот Петър Христов » Сря 08 май 2013 22:17
parno написа:като го намериш тоя филтър кво ще го правиш без да си източил фреона
Нищо не може да се направи,единствено ако е частично запушен тръбата от него към ТРВ то ще е студена или дори заскрежена(нормално е топла).
В крайна сметка какво е работното налягане?Ако по него майстора не може да познае дали има запушване или проблем с ТРВ..... не знам по какво.Все пак е прост авто климатик,а не промишлена централа с осем компресора двадесет изпарителя,500м тръби, табло два на два и триста кила фреон че да го мислим
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Чет 09 май 2013 5:23
Мерси колеги, в края на седмицата ще е опитам да го сваля тоя дехидратор и ще пиша резултата.Само да питам нов ли се купува или се почиства.Наистина според майстора има някакво запушване, затова се насочвам кум филтъра, ако не стане смятам да вляза във филма с таблото, но не ми се вярва да е от там.
parno
Мнениеот parno » Чет 09 май 2013 6:39
кой ти е майстора дето ти е казал "имаш запушване НЯКЪДЕ - иди си го намери и поправи" :mhihi
иначе дехидратор - при теб предполагам е на същото място
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 09 май 2013 8:09
Запушване под таблото няма как да имаш и има смисъл да сваляш таблото само ако искаш да си оправиш клапите (които нямат толкова голямо отношение със студеното,колкото за топлото...Запушването може да е, както вече казах или в дехидратора или в ТРВ клапана. Така или иначе преди да се сменя дехидратор, се сваля ТРВ клапана и се преглежда. Повечето ТРВ текат (особено ако им е поставена заводската пластмасова капачка, която го затваря и аз затова обичам да изхвърлям :mhihi ). Ако случайно някакъв боклук мине през дехидратора и стигне до ТРВ клапана или пък се отдели след дехидратора, запушва системата мигновено. Аз си имам едно ТРВ за проба, като не съм сигурен дали е от него проблема, слагам него и става ясно веднага, пък и обикновено боклуците си седят на дюзата му и още като се свали, се вижда дали е запушено.
За дехидратора - сваляш предната броня, защото иначе нямаш хубаво достъп за работа, после ще го видиш от дясно под фара и се молиш тръбите да се развият, защото обикновено никога не е сменян и нямат развиване без греене. Нов струва около 70-90лв според марката.
:beer
Потребители, разглеждащи този форум: chifut, pe6o__ и 54 госта
