Пасат Б6 2006 размер на гуми
chivas
Регистриран на: Чет 09 май 2013 11:37
Мнениеот chivas » Чет 09 май 2013 12:55
Здравейте имам въпрос на който се надявам да получа отговор.
Старите ми летни гуми са размер 215/55/16 Мишелин.Зимата сложих 205/55/16 на същите джанти. Сега реших да сменя две от летните с нови които да сложа отпред със размер 205/55/16, а отзад да оставя две от старите летни със размер 215.Проблем ли е това и ще окаже ли някакво влияние този 1 см.
Благодаря предварително за отг.:)
Колата е Пасат 2006 2.00 ТДИ , ДСГ .новите гуми са дънлоп 91W SP SPORT MAXX MFS OT
myrshavija
Re: Пасат Б6 2006 размер на гуми
Мнениеот myrshavija » Чет 09 май 2013 13:44
Ако е 4х4 или имаш ЕСП, което е по-вероятно - слагай еднакви гуми!
chivas
Мнениеот chivas » Чет 09 май 2013 13:50
ESP имам , може ли малко по-подробно да ми обясниш защо трябва да са еднакви , ако може :)
b60_460
Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 11:36
Автомобил: Passat B6 1.9 TDI
Двигател: BXE 2006
Мнениеот b60_460 » Чет 09 май 2013 14:24
Колега виж тук http://www.1010tires.com/Tools/Tire-Size-Calculator иначе не смятам , че ще има проблем тъй като разликата е минимална , а този 1 см. не променя само широчината но и височината макар и незначително.Само информативно питам-за какво ти е да минаваш на 205 след като заводски си е 215?Ценово не мисля , че ще има осезаема разлика.
chivas
Мнениеот chivas » Чет 09 май 2013 14:31
Разликата в цената е почти 100лв на гума което не е никак малко. Иначе какво пречи че е с ESP , аз го включвам само на лед
gamble
Регистриран на: Пон 26 ное 2012 13:43
Мнениеот gamble » Чет 09 май 2013 15:28
205/55/16 си е супер размер за тази кола с джанта 7 или 6.5 J - Et 40
Като купуваш нови гуми има доста разлика в цената между 205 и 215. Едно 70-100 лв. като гледах преди няколко месеца. Говоря за марковите гуми.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 09 май 2013 17:16
chivas написа:ESP имам , може ли малко по-подробно да ми обясниш защо трябва да са еднакви , ако може :)
При разлика в диаметъра на гумите те се въртят с различна скорост.
Съответно датчиците (ползват се датчиците на АБС-а) отчитат разликата и решават, че колата буксува.
ruslanmilev
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 12:25
Местоположение: vidin
Мнениеот ruslanmilev » Чет 09 май 2013 18:25
205/55R16 и 205/50 R17 са цифрите в моето ръководство .Heft3.3 Technische Daten
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 10 май 2013 5:40
chivas написа:... ESP , аз го включвам само на лед
Когато светлинната индикация ESP свети постоянно, означава, че е изключена системата. По подразбиране е включена. Ако искаш да минеш към по-евтин размер гуми, сменяй и 4-те! Редно е да нямаш никакви грижи.
frec
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 21:31
Мнениеот frec » Пон 13 май 2013 8:47
купи си 215/55/16!
аз така пробвах миналата година да мина на 205/55/16 - голяяма грешка. (освен ако не си с тоя двигател 1.9 - 105 кс).
след 1 месец си продадох чисто новите гуми на половин цена и си купих 225/55/16.
На сухо с 205 - горе долу бива, но намокри ли се пътя - ставаше страшно :).
моята е 170кс и е чипната и просто не исках да сменям джантите с 17ки или 18ки. щом само 2 гуми ще купуваш - 150-200 лв, дето ще дадеш повече, няма да те съборят.
за малкото време в което карах и аз с различен размер отзад и отпред - не видях драми с ЕСП-то (освен при потегляне), по-скоро АБС ми се включваше много повече - но това се оправи като минах на по-широките.
За зимата си ок с тия 205, но тогава се кара и по-бавно и по-внимателно :)
passatb6
Регистриран на: Нед 02 юни 2013 9:13
Мнениеот passatb6 » Вто 11 юни 2013 19:40
Аз съм с 225/55/16 michelin primacy и са си идеални. Дъжат се много добре в завой и съм страшно доволен.
