Каква сушилня да си купя ??
Re: Каква сушилня да си купя ??
Бях чул че излизала много пара като се отвори, но не знам дали не става дума за не-кондензен модел. Доколкото разбра връзването с канал не е задължително - може и само с контейнерчето да се работи?
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Точно така.
След цикъла изхвърляш контейнера и така.
Няма много пара, по-малко е от миялна машина.
В спалня не е подходящо.
Моята съм я сложил над пералнята
- Night_elf
- Рошаво мазало
- Регистриран на: Вто 05 фев 2008 14:59
- Автомобил: Vw Golf V
- Двигател: 1.9 TDI BKC
На мен никога не ми се е случвало да излиза пара от сушилнята, като я отворя.
Ама все пак си я вържи към канала
Идеята е да я сложа където няма тръба за канал наоколо. Проучвам доколко е възможно.
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
Ами напълно възможно е
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Пичове и п....., дами, пардон. Що не фанете да им зачетете педеефите, на тея гърбави машинчици?
12 страници изборче, и сега 5 за контейнерчето. Ми аз Ви обичам.
Издърпваме, накланяме, изливаме.
Айде пак сички заедно: дърпаме, накланяме, изливаме през джама
Опцията за каналът е опция за канала.
- altray
- Регистриран на: Нед 20 яну 2013 19:57
- Автомобил: VW High Up
- Местоположение: Брезник
Когато и ние бяхме в апартамент се радвахме на възможността сушилнята да е върху пералнята. Спестява много място и изглежда чудесно. Bosch си го бяха измисли ( за цена 50 тина лева ).
- Night_elf
- Рошаво мазало
Един съвет още който мога да ти дам е, да се съобразиш около самата сушилня (ако е за вграждане) да има малко свободно място отзад. Защото има случаи в който прегряват. На мен ми се е случвало, и ми се наложи после да изрежа гърба на гардероба
предложение за слим сушилня може ли някой да даде , до 50см дълбочина. Височина и широчина не са ми проблем. Понеже гледам перални има по 43-46см голям избор, но със сушилня отделна си е малко дръвце този размер май.
iceto
- Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
ето тази
но според мен е скъпа и стар модел
DoH_KuXoT написа:предложение за слим сушилня може ли някой да даде , до 50см дълбочина. Височина и широчина не са ми проблем. Понеже гледам перални има по 43-46см голям избор, но със сушилня отделна си е малко дръвце този размер май.
Най-важното - гледай енергийния клас да е възможно най-добър. Защото с лош енергиен клас ще си я купиш няколко пъти чрез тока. Лошите дърпат към 4kW, а добрите ~1.5kW.
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
да поизтупам и аз темата от праха
предстои да купуваме за в къщи нова пералня (старата вече се предава) и сушилня (каквато досега нямахме, но вече изпитваме остра нужда). поради ограничение на мястото се оглеждам за пералня със сушилня (комбиниран уред). прочетох всички теми във форума, както и доста из нета като цяло и знам за минусите на тази комбинация, но за съжаление не мога да я избегна. бюджетът е 1000-1300 лв. максимум. търся мнение за марка и сервиз. оглеждам основно Hotpoint-Ariston заради капацитета и класа на консумация на ел.енергия, а освен това имат увеличена гаранция на 5 години при покупка до 31.10.2014 г. въпросът ми към експертите по темата от форума - кой от моделите по-долу е за предпочитане:
http://www.technomarket.bg/products/09121433/hotpoint-ariston-wdd-9640b - тази може да се намери и на цена от 920 лв.
https://www.zora.bg/hotpoint-ariston/aqd970f-49-eu/21306
https://www.zora.bg/hotpoint-ariston/aqd1070d-49eub/23740
приемам и други предложения в този бюджет, благодаря предварително за мненията.
pavlos
- Регистриран на: Вто 08 ное 2011 19:55
- Автомобил: VW Passat 2.0tdi
- Двигател: BKP 2006
Не си купувай комбинирана пералня със сушилня че ще я ползваш само като пералня,имахме такава точно хотпойнт аристон.Изпускаше пара през вратата докато сушеше и дрехите после не можеш ги изгладиш.
pavlos
Докато бях в чужбина ползвах сушилня, в която дрехите се въртят в барабана и се обдухват от горещ въздух .Това е истинска сушилня
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
ние сме с първия вариант
бива го
няма пара,гладенето е мъка, но има програма и за лесно гладене уж, ако нямаш място се мятай, гледай да е с 5 години гаранция
гледай да е с макс килограми, че малките са мъка
освен това въпреки инверторния мотор при сушене е щумна
бива го
