Алуминиева/PVC или нормална дървена интериорна врата?
calm
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 0:17
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: 1.8T
Re: Алуминиева/PVC или нормална дървена интериорна врата?
Мнениеот calm » Чет 09 май 2013 3:49
xploda написа:Maй и тук никой не може да каже съществена разлика между двата вида :mhihi
Ще взема да се пробвам колега!
ПВЦ и Алуминиева:
+ механична здравина на профила
+ дълготрайност на същия
+ водоустойчивост на профила
+ добро сцепление между профила и уплътнението
- наличие на обков и елементи в сглобките с неясна времева продължителност на експлоатация в зависимост от монтажа, експлоатацията, поддръжката
- необходимост от пълнеж- стъклопакет, ПВЦ или ПДЧ.
- по- голямата част от повърхността на дограмата е пълнежа, което е от съществено значение за звукоизолацията. От трите вида пълнеж най- добра звукоизолация се постига със стъклопакета, като се препоръчва В1- двоен с различна дебелина на стъклата и В2- троен с различно отстояние м/у стъклата. Но предвид тежестта на стъклопакета, силно се препоръчва по- качествен и масивен обков
- голям естетически компромис за жилище
Има цели ПВЦ врати, но лично мое мнение е, че са по- подходящи за офиси и помощни помещения.
Разбира се, можеш да лепнеш и на двата вида фолио и "работата да заспи". Имам и една фирма където шефчето се хвали, че може да направи печат върху всякакви повърхности. Сигурно има и други такива оптимисти.
При дървените врати е доста по- завъртяно. Зависи от дървото, качествата му, изработката(ръчна или "на конвейер"). Масовите са с дървена скара, пълнежа е велпапе на хармоника или пчелна пита и някакво ламинирано покритие. Вратите които се правят по поръчка са в пъти по- добри от всичко на пазара(говоря за качествените), но пък цените са от 400 до ... най- скъпо ми е попадала врата на 1800лв./бр. Кво има в тая врата- не знам.
+++ уют, комфорт и естетика
+ здрави сглобки
+ в зависимост от покритието, вратата може периодично да се боядисва
- повечето не търпят влага, за вода да не говорим
- сигурно има и други, но...
Оборудвал съм два блока с Classen. Цената е разумна, качеството приемливо даже доста прилично в сравнение с доста други в същия ценови клас. Единствения проблем тогава беше, че не бяха стандартни нещо и се налагаше да ги прерязват на височина, но пък се справиха страхотно. Шеста година карат и хората са все още доволни. Като звукоизолация също са добре, имат уплътнение и се затварят плътно. Това важи и за повечето масови врати.
За тези неща се сещам в момента.
xploda
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Чет 09 май 2013 7:54
calm написа:...
:bowdown Те това мнение чаках :mhihi Благодарско :th_up
За мен темата е изчерпана и може да се заключва...или да се остави на колегите за бъдещо додискутиране :smile
calm
Двигател: 1.8T
Мнениеот calm » Чет 09 май 2013 9:14
Ще допълня(дано да не омажа нещата) няколко неща по отношение на касите. Много важно е самите врати да бъдат монтирани така, че да дават възможност за пълно отваряне на вратата, а не по средата на стената което води до ограничаване на отваряемостта.
При ПВЦ и алуминиевите има едни профили които се монтират от страната на крилото и "обкантват" ръбовете, а от другата се обръща с картон, гипс и т.н., но пък разпуква след време.
Дървените имат каса която може да се регулира в зависимост от дебелината на стената и да я затвори от двете страни, като придаде завършеност на вратата.
Ivo_Dinkov
Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
Автомобил: Audi Quattro Turbo
Двигател: BGB
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот Ivo_Dinkov » Чет 09 май 2013 11:53
Алуминиева врата за баня с естествен фурнир отвън:
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Чет 09 май 2013 12:08
Може ли да снимаш и в долния край отвътре?
Ivo_Dinkov
Двигател: BGB
Мнениеот Ivo_Dinkov » Чет 09 май 2013 12:45
Отвътре:
Отвън:
Ето и без дървения перваз отвън:
emmo22
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 13:26
Местоположение: sofia
Мнениеот emmo22 » Чет 09 май 2013 14:46
Вземи си интериорни врати от МДФ, с ламинатно покритие (ламинат, не фолио).
Относно вратата за банята - по-добро, всъщност по-издръжливо от алуминиева врата с термопанел за пълнеж няма. Ако душа не "бие" директно във вратата, или ако има кабина или завеса - и нормална интериорна може да се постави без проблем.
Цени - смятай интериорните врати с регулируема каса средно по около 320-330 за комплект с включено всичко (крило, каса, дръжка, брава, гума, монтаж). цената на плътните е по-евтина, но на 3-4 плътни все ще имаш 1 стъклена с по-висока цена, така че средно ще стане...
xploda
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Чет 09 май 2013 19:17
Да си копирам мнението от другата тема :mhihi
Преди малко се прибрах от магазина на Селект Доорс. Не взех Classen. Имаха някакви други пак полски, но по-евтинки. Доста масивна изработка, хубав цвят, абе харасаха си ми много и си взех двечки :biggrin Направиха ми и хубава отстъпка. Иначе имат всичко от Classen в самия магазин. Отделно и на някакви други фирми. Избора е стабилно богат. Преспокойно мога да ги препоръчам.
Транспорта в рамките на София е 30лв. Монтажа им е скъпичък - 50лв. на врата, но са външни монтажници не техни собствени. Аз лично няма да ги ползвам, щото си имам човек, къде ще ми ги монтира на половин цена :biggrin
charli_77
Регистриран на: Съб 04 май 2013 13:00
Мнениеот charli_77 » Чет 09 май 2013 20:04
само да ти кажа каква е разликата между двата вида врати алуминиевата врата е за предпочитане пред пвц
вратите алуминиевата врата профилите са по малки и не те дразнят толкова другото което е хубаво е че можеш
да ги боядисаш в цвят по избор има много яки цветове които имитират дърво докато при певецето
нямаш такъв избор и самите профили са много големи представи си врата на баня която е широка 750мм и сложиш пвц врата
светлия отвор ще ти остане около 600мм самите профили са широки 60мм и другото което трябва да знаеш е че при при певецето се поддържа по трудно дано сам ти помогнал някак.
xploda
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Чет 09 май 2013 22:01
charli_77 написа:...
Само вратата на банята е алуминиева с термопълнеж някакъв. Другите си ги взех нормални "дървени" :)
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Пет 10 май 2013 23:15
Аз бих заложил на силен майстор и реставрация на старите + алуминиева за банята. Хем по-евтино хем по-качествени от старите няма на нашия пазар. :icon_razz
Последна промяна от black` на Пет 10 май 2013 23:18, променено общо 1 път.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пет 10 май 2013 23:17
black` написа:Аз бих заложил на силен майстор и реставрация на старите + алуминиева за банята. :icon_razz
И да ти излезнат колкото нови, ама стари :mhihi
black`
Мнениеот black` » Пет 10 май 2013 23:18
Нема такъв филм. :th_up Ето ти само пример. Вратите са общо 3. 2 са на фурнир и пчелна пита, а входната е масивна дървесина. Труд+материяли за трите общо 250лв. С нов качествен обков + секретен патрон, качествени лакове и байцове. Такива ако ми намериш на китайския измислен пазар с врати от кашони и ламарина за покриви, за 100 лева нови взимам веднага един тир. :icon_razz
На снимката много лъщи, но в действителност е съвсем друго. :mhihi
Стари. Разбирай 20-30 годишни са тези например.
Последна промяна от black` на Пет 10 май 2013 23:28, променено общо 3 пъти.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пет 10 май 2013 23:21
Зависи за кои стари говориш...
yordannnnnn
Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Местоположение: СтараЗагора
Мнениеот yordannnnnn » Пет 10 май 2013 23:31
аз префасонирах една стара и ми излезе към 150 лв и два дена играчка...така че ...
Потребители, разглеждащи този форум: vanesto и 60 госта
