Здравейте, колеги!
Взех да се замислям да слагам газово, че с тия цени на бензина... Та къде в Бургас и околността на Бургас могат да ми сложат ГИ и какви пари би ми коствало?
Става дума за Голф 3, с код на мотора AEX.
Монтиране на ГИ в Бургас и околността
- vankatagb
- Регистриран на: Съб 25 сеп 2010 10:14
- Автомобил: Vw Passat B 5.5
- Двигател: AZM 2001
- Местоположение: Burgas
Re: Монтиране на ГИ в Бургас и околността
Здравей колега, бих ти препоръчал две места, но да отбележа, че не ги знам от личен опит, а от прочетеното във форума!!! Едното е точно под стадион Лазур, Станимир мисля беше името на майстора, а другото място е зад Лукойл на излизане от града след Метро, мисля, че се минаваше през самата бензиностанция!
Виж търсачката и тя ще те отведе на правилното място
Аз също бих ти препоръчал тези два сервиза.И Станимир,и Илия си разбират от работата.
- ivanovkbg
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007 4Motion
Седя и се чудя дали ще има смисъл от това газово.
За година, откакто имам колата, съм минал 6000 километра... По мои сметки ще ми трябват две години, за да си избия парите за тʼва газово, а аз по-принцип мисля занапред при първа възможност да я сменям, така че все още се двоумя.
Колеги, кажете според вас има ли смисъл при тези километри на година да слагам газово?
- eurogas
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
- Автомобил: Jeep
- Двигател: 4.7 V8
Не си заслужава според мен. Но ако слагаш ползвай Илия, много е добър !!!
Последна промяна от eurogas на Нед 26 май 2013 20:43, променено общо 1 път.
Минал си толкова километри защото си на бензин. Я сложи газово и виж колко ще минеш. Препоръчвам Илия зад Лукоил.
- ivanovkbg
ONYX написа:Минал си толкова километри защото си на бензин. Я сложи газово и виж колко ще минеш. Препоръчвам Илия зад Лукоил.
Може и така да е колега, ама като се замисля, аз зимата няма къде да навъртам километри — ако си отида на седмица един път до село и толкова.
Е лятото е друга бира вече. Ще помисля още малко и ако реша ще търся Илия~
!Благодаря!
- vankatagb
Колега, при теб въпросът е дали ще сменяш колата, защото ако е така няма смисъл от газово, да влагаш излишни средства.Но ако мислиш да я покараш още някоя годинка, слагай и това е.Като и сложиш газ, ще караш и повече. Аз примерно намерих една газстанцийка в Лазур и си зареждам от там на 1,12лв./литър и е добра газта. А и инжекциони се продават и на вноски вече.
vankatagb написа:Колега, при теб въпросът е дали ще сменяш колата, защото ако е така няма смисъл от газово, да влагаш излишни средства.Но ако мислиш да я покараш още някоя годинка, слагай и това е.Като и сложиш газ, ще караш и повече. Аз примерно намерих една газстанцийка в Лазур и си зареждам от там на 1,12лв./литър и е добра газта. А и инжекциони се продават и на вноски вече.
Къде по точно е тази газстанция? Дай адрес.
- vankatagb
ж.к. Лазур, на ъгъла на ул. Копривщица и булеварда, който идва от Пантеона и продължава за стадион Лазур, една червена е сградата, малка!
