Проблем с паленето на Голф 3, ADY 115 к.с.
rumensimeonov
Регистриран на: Пет 23 юли 2010 12:19
Местоположение: VARNA
Мнениеот rumensimeonov » Нед 12 май 2013 10:54
Здравейте,
Не мога да запаля Голф 3, 115 к.с. с ADY двигател. Симптомите са: тръгва да пали, по оборотомера докарва 400 оборота (припалва) и гасне. Преди няколко дни минах по маршрута Варна-София-Варна без никакъв проблем. Според мен не са:
1. Бобина - сменяна е с нова (куча марка) преди 5-6 месеца, но все пак едва ли толкова бързо е заминала. Освен това със старата изгоряла бобина оборотите скачат до 200 и не припалва, при откачен кабел и новата бобина е същото. Освен това бобината обикновено почва да прави мизерии при влажно време, а сега не е такова.
2. Бензинова помпа - при даване на контакт се чува как уж качва бензин.
3. Имобилайзер - едва ли, диагностиката казва, че е наред.
Какви трябва да са параметрите на кабела, отиващ от бобината към палеца? На него пише 1кОм, като го меря на уред ми показва, че е 2 кОм. Може ли от него да е мизерията?
Ще прегледам и релета 30 и 167, някакви други идеи?
Диагностиката пищи за следното:
1 Fault Found:
00524 - Knock Sensor 1 (G61)
03-10 - No Signal - Intermittent
Може ли заради този сензор да не пали? На времето същия сензор ми беше давал проблем, но след почистване на клемите се беше оправил. Но доколкото помня колата си палеше...
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Проблем с паленето на Голф 3, ADY 115 к.с.
Мнениеот golf_III_2e » Нед 12 май 2013 16:22
освен да премериш налягането на бензина.После даваи нататък.
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Нед 12 май 2013 20:26
да не би да имаш запушен горивен филтър.
rumensimeonov
Мнениеот rumensimeonov » Пон 13 май 2013 9:29
Да прецизирам малко питането, явно номера с паленето го прави само когато колата е студена. Три сутрини подред отказва да запали (вкл. тази сутрин), обаче снощи към 18ч. малко трудно, но запали. После я покарах малко, палеше без проблем, но днес сутринта пак не иска.
Може ли цялата мизерия да идва от катализатора? Още е оригиналния, но ако се е позапушил може и да му е дошло времето.
Профилактично ще сменя и кабела от бобината към палеца, че съпротивлението му май не е наред.
teddy
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Пон 13 май 2013 9:43
провери си и свещите.
rumensimeonov
Мнениеот rumensimeonov » Сря 15 май 2013 13:27
проблема е решен, оказа се температурен датчик; благодаря на всички отзовали се
Потребители, разглеждащи този форум: G&G и 97 госта
