Голф 3 Макферсон - Решен !
- deadshark
- Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:14
Здравейте искам да помоля за помощ, защото се хванах в прилючени с тези макферсони....
Проблема ми е че, преди време счупих пружина, а съм със спортно регулируемо окачване. Трудно си намерих пружина и накрая колега от форума ми продаде 2 пружини и амортисьор(старите ми пружини бяха с еднакъв отвор и горе и долу,а новите бяха като конуси и горе ставаха по-широки и се наложи да си купувам нови обикновени чашки...). От едната страна сложих новият амортисьор и новата пружина, а от другата страна си остана така, след време реших да сложа и от другата страна новата пружина с новата чашка, която бях купил, заедно със всичкото това сменяне на пружини и амортисьор смених и тампоните на макферсоните (с големите съм, като ги купих за по 8лв. бройката заедно с лагерчето, в последствие разбрах, че тампони средно качество вървят по 20-30 лв...)! Тропането приключи за известно време, после пак се появи от ляво, но се оказа от разхлабена гайка, след като я затегнах ми направи впечатлене, че тези чашки(с гумираните ръбове), който се намират най-отгоре на ботуша не се въртят при завиване на волана, а се върти само пръчката/стеблото на амортесьора! Сега отново има тропане и днес разглобих макферсона пак, лагерчето си е наред, но не можах да сваля горната чашка, сякаш се беше заклинила в тампона... Пробвах даже и с кози крак и пак не излиза.... (пробвам при свален амортисьор, като на ботуша остават само тампона и чашката отгоре). В крайна сметка се върнах в начална позиция...
Може ли да съм изпуснал нещо при сглабянето, за да се заклини тази чашка така в тампона, все едно е заварена направоо (защото покрай тези пружини ми беше луднала главата)
На пръчката на амортисьора се слага чашката която държи пружината, тя пък лагерува с лагера на тампона и това е отдолу, а отгоре слагам другата чашка и я пристягам с гайка.
Да не би да изпускам нещо ???
Моля ако някой може да ми помогне, че съм в безизходица!!!
Последна промяна от deadshark на Нед 14 юли 2013 20:07, променено общо 1 път.
- deadshark
Re: Голф 3 Макферсон
Има май едно подобно на гайка, само че не е с ръбове отвън а е заоблено и отгоре има две прорезчета. Такова нещо не съм слагал на моите, може ли от него да е всичко това ??
Петър Христов
- Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
- Местоположение: Шумен
deadshark написа:Има май едно подобно на гайка, само че не е с ръбове отвън а е заоблено и отгоре има две прорезчета. Такова нещо не съм слагал на моите, може ли от него да е всичко това ??
То това нещо дистанцира чашката от тампона(не трябва да опира).Като си го икономисал сам си се прецакал,според мен тази гайка (облата )ти е проблема.
- deadshark
Не съм го икономисал преди малко ми казаха за това нещо, а аз не си спомням да съм свалял или слагал такава, може ли да ми обесниш по-точно между кое се слага тази гайка ?
- deadshark
Някой може ли да ми каже дали това е гайката --->>
Как се подреждат
Липсва ми само най-горната чашка -->
Как се подреждат
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Чашката над пружината>тампона>странната гайка>чашката,която я нямаш на снимката>обикновена гайка
- deadshark
А странната гайка трябва да е между тампона и чашката, която я няма - но тази странната гайка трябва да е под или над ботуша
Защото тампона нали се слага отдолу, а чашката, която я няма отгоре. Странната гайка къде трябва да е
Мисля че облата гаика се слагаше след тампона и се притяга за да може тампона да седи за макферсона :) Принципно няма как да ги збъркаш
- toshara
kurnaskn написа:Мисля че облата гаика се слагаше след тампона и се притяга за да може тампона да седи за макферсона :) Принципно няма как да ги збъркаш
Toчно така.Странната гайка е във тампона и го държи за стержена на амортисьора.Над тях е чашката,която я нямаш,а тя се стяга отгоре с обикновена гайка ;)
- deadshark
Значи облата гайка се слага над ботуша така ли, в смисъл от горе при двигателя???
Петър Христов
Слага се над тампона,още докато всичко е на земята после на колата и накрая горната чашка и втората гайка.Пада се някъде по средата,нито под нито над ботуша.Ако всичко е наред горната чашка стърчи 5 10 мм.над ботуша,щтръкне ли толкова че да ти влиза пръста под нея,си за нови тампони.Това е правилното-снощи съм се объркал,после проверих но беше късно и ме домързя да пиша
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Слага се при демонтиран амортисьор.
Реда е: амортисор - свита със скоби пружина - чашка на пружината - тампон - тъпата гайка - стягаш - развиваш скобите - прихващаш вече сглобения макферсон за шенкела, тампона ляга в бомбето - слагаш горната чашка и завиваш законтрящата гайка, добре е да имаш г-образен шестограм с рамо и лула за законтрящата гайка, за да можеш да стегнеш здраво.
- deadshark
Благодаря много за отговорите колеги!!!
Аз точно тази заоблената гайка не съм сложил и сигурно за това чашката ми се е заклещила в тампона...
Някой ако има идеи как да я извадя да ги споделя (пробвал съм с кози крак с голямо рамо, чашката се гъне,но не излиза)
Отново благодаря за изчерпателните отговори !!!
- mitko85
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Доколкото виждам от снимката, която си сложил, долните чашки са алуминиеви от някакво спортно окачване и най-вероятно се е набила във вътрешната част на тампона. Пробвай да напънеш чашката от две или три страни едновременно, за да не се подпира от отсрещната страна.
п.п. Не ти е виновна гайката, просто чашката ти не е за този тип тампон.
Не съм много на ти със спортните окачвания, но май трябва да сложиш от малките тампони.
- toshara
Аз съм с голям тампон и нямам проблеми.Просто при някой се налага между лагера и чашката над пружината да се сложи една шайбичка,за да не опира чашката извън лагера
