VW Golf 2 1.8 GT '88
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Re: VW Golf 2 1.8 GT '88
Мнениеот 6669 » Пон 06 май 2013 16:05
Точно лапата на скоростите е - именно заради нея(и предната греда естествено) мотора седи накриво. Потърси в някоя гробница втора употреба такава лапа - 15-20 лева струва :c020
stoqn8905
Регистриран на: Нед 10 фев 2013 11:44
Автомобил: VW Golf II 1.8 GT
Мнениеот stoqn8905 » Пон 06 май 2013 16:34
Да, но гледам, че е към скоростите и дали ще ми свалят само тази лапа ..
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пон 06 май 2013 16:38
Колега, много кофти случка, точно на празниците, но важното е, че сте живи и здрави!
А относно лапата, мисля, че се намира, стига да можеш да се пазариш. Но ако купуваш скорости, направо трябва да ти ги дадат с тази лапа.
stoqn8905
Мнениеот stoqn8905 » Пон 06 май 2013 16:42
Мерси колега, ще видя дали ще се взимат скорости, първо да видим дали ще мога да намеря тази част. В магазините дали ще е има ,защото ако е в морга може да не искат отделно да я дадът.
microelement
Автомобил: Audi B5
Двигател: AFN
Мнениеот microelement » Пон 06 май 2013 17:58
Алуминия се заварява :a045 ако имаш познат с аргон за 10-15 лв ще стане :th_up
tonhc77
Регистриран на: Чет 06 дек 2012 9:37
Автомобил: golf 2
Местоположение: перник
Мнениеот tonhc77 » Пон 06 май 2013 18:01
Здравей колега колата си заслужава да я направиш .Аз съм горд собственик на 2ка вече 12 години и всеки даден лев на нея си заслужава а тене са много . Лапа ще си намериш и другите части също пусни една обява в форума и ще видиш .Поздрави и много успех
stoqn8905
Мнениеот stoqn8905 » Пон 13 май 2013 10:37
Колеги, тъй като почти съм готов и ше почвам да е правя най - вероятно края на седмицата, имам един въпрос: Отпред на фаровете има ли някъде маса, защото си мисля че при удара някой кабел се е прекъснал.. ама пак няма логика, защото целия ток изчезна, гледах алтернатора нищо му няма не е засегнат, жиците към стартера също всичко си е както трябва. На кое друго място мога да погледна за причината да няма токове ? :screwy
iliankocov
Автомобил: Golf 2 Edition One
Мнениеот iliankocov » Пон 13 май 2013 16:43
stoqn8905 написа:Колеги, тъй като почти съм готов и ше почвам да е правя най - вероятно края на седмицата, имам един въпрос: Отпред на фаровете има ли някъде маса, защото си мисля че при удара някой кабел се е прекъснал.. ама пак няма логика, защото целия ток изчезна, гледах алтернатора нищо му няма не е засегнат, жиците към стартера също всичко си е както трябва. На кое друго място мога да погледна за причината да няма токове ? :screwy
Изгорял бушон :dontknow
stoqn8905
Мнениеот stoqn8905 » Пон 13 май 2013 16:46
По тази логика трябва да е главния, а той къде се намира да го проверя ?
stoqn8905
Мнениеот stoqn8905 » Чет 16 май 2013 10:43
Някакви идеи ? :screwy
stoqn8905
Мнениеот stoqn8905 » Вто 08 окт 2013 9:06
ДЕБЕЛИЯ ЪП :mrgreen
След дълъг престой едва вчера колата отиде при тенекиджия. Оказа се че двата рога са кривнали с по малко ,което си е нормално... и така и така ще се изправя машинно, ще е обиколи от всякъде. Много се чудих какво да е правя през цялото това време, но в крайна сметка реших да се вкарам в приключението. :mrgreen Единствено ме притеснява тая лапа на скоростите, че ми казаха че трябвало да се свалят скоростите за да се капне с аргон, (дано са ме излъгали :DD) ноо ще си покаже. До тук всичко върви по вода, да се надяваме че няма да има изненади :biggrin
pavkomk2
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 13:38
Автомобил: Jetta mk2
Двигател: 112 PB -- 139 KR
Местоположение: Севлиево
Мнениеот pavkomk2 » Вто 08 окт 2013 18:45
Лапи колкото искаш.... няма нужда да вадиш скоростна просто се повдига двигателя и скоростната на едно развива се тампона и болтовете които държат лапата и се сваля. Не се притеснявай давай смело напред, който некара той не се удря :) :th_up
stoqn8905
Мнениеот stoqn8905 » Вто 08 окт 2013 19:21
Мерси за идеята, колега.
:th_up
stoqn8905
Мнениеот stoqn8905 » Чет 10 окт 2013 12:34
Колеги, имам нужда от вашата помощ. Тъй като другата седмица тенекиджията ще приключи с колата ми и ще е готова, имам да оправям едни минали проблеми и ще трябва да се допитам до вас.
Единия е, че ми изчезнаха мигачите (преди ПТП-то) аварийните си работят, но мигачите изчезнаха. Проверих не е от бушон, къде да търся проблема ?
Втория е, че копчето за включване на фаровете се бъзика и като го натисна не светват и след като си поиграя 5-10 секунди с копчето се пускат. Някъде не дава хубава връзка ли не мога да разбера. Дочух че слабото място на 2-ките е токовете.
Ще съм ви благодарен много ! :bowdown
pavkomk2
Мнениеот pavkomk2 » Чет 10 окт 2013 16:42
Освен бушони мигачите имат и реле мисля, че беше номер 21. Относно за фаровете копчето ти прави проблеми така че вземи от приятел и пробвай, а пък това за слабото място за 1 път го чувам.. :screwy айде успех :)
Потребители, разглеждащи този форум: bread1978 и 5 госта
