Здравейте на всички колеги !
Преди около седмица си избуших катализатора и се оказа че турбината ми е зацапана(при положение,че я чистих преди 3-4 месеца) ,та като я изрязвах забиваше , но сега 10 дена по - късно не забива ,но турбината като ,че ли се чува повече отколкото преди.Та дали си внушавам или просто нагара се е изчистил и се чува по - добре или имам проблем ?
Пасат 1.9 ТДИ , АФН 110 коня - катализатор
- pepi_iliev
- Регистриран на: Вто 15 юни 2010 17:02
- Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 2000
- Двигател: AGR
Re: Пасат 1.9 ТДИ , АФН 110 коня - катализатор
Като махнеш катализатора при ТДИ-тата се чува едно като свирене от турбото. Това е защото генерацията вече е отпушена, турбото завихря по-добре и нищо не му пречи да изкара изгорелите газове. :)
vankera
- Регистриран на: Сря 22 авг 2012 16:43
- Автомобил: passat 1.9 TDI
- Местоположение: Camebridge
Имам предвид,че отскоро сякаш се чува повече но може би си втълпявам,защото и свикнах.А възможно ли е след махането на катализатора да ми падне малко разхода ?!?
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Възможно е,все пак си махнал една тапа по пътя на изгорелите газове.
Едва ли е много,ама може!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 44 госта
