Голф 3 Дърпа в дясно при набиране
Puksli
Регистриран на: Сря 20 авг 2008 11:03
Автомобил: Golf Variant
Двигател: 1998 SDI
Мнениеот Puksli » Сря 08 май 2013 18:26
Колата е Голф 3 1.9 СДИ 98-година.Имам следния проблем доскоро при набиране на 4и5 колата дърпа първо в дясно после се изправя сама.Днес забелязах,че и на 3-та започна.На пържа и втора не се забелязва само при по висока предавка и само при набиране,на прав път без газ не дърпа.Окачването е добре,гумите са добре съмняваме съединител,време му е на първа отделя много високо,но може ли той да прави тези проблеми?Искам да знам какво да очаквам преди да отида при майстор.Колата е на 390 000 км. взех я на 180 000 преди 10 години и съединител не съм барал.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Re: Дърпа в дясно при набиране
Мнениеот IvailoOo » Сря 08 май 2013 18:34
И каква е връзката със съединителя,че ми стана интересно? :gruebel
Мощността се предава чрез колелата към пътя...при разбити тампони на носачите се наблюдава това явление,защото колелото на което са разбити тампоните се движи напред-назад и се променя геометрията на самото окачване.
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Мнениеот mladeja » Сря 08 май 2013 18:36
Мисля че ако е съединител няма да дърпа и в двете посоки! Ами иди на стенд предница рискувай там 10-20 лв. да видиш какво ще ти кажат.
Puksli
Двигател: 1998 SDI
Мнениеот Puksli » Сря 08 май 2013 18:40
Не знам и не разбирам затова питам един пишман майстор ми каза за съединител понеже откакто съм го взел не е сменян питам за да знам какво да очаквам.
uomoto
Регистриран на: Чет 17 юли 2008 11:51
Автомобил: MK4 PD
Двигател: 1.9 TDI 131
Местоположение: Кеймбридж
Re: Голф 3 Дърпа в дясно при набиране
Мнениеот uomoto » Сря 08 май 2013 18:59
Явно майстора иска да ти сменя съединителя. :Д
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Мнениеот azrod » Сря 08 май 2013 19:03
А скоро на стенд ходил ли си скоро ? Ако не си, отиди, ще се изненадаш от резултата :)
plamen-roni
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
Автомобил: SEAT EXEO TDI
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Сря 08 май 2013 19:41
Виж и за крива джанта!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 08 май 2013 19:44
azrod написа:... ще се изненадаш от резултата :)
Е колко да се изненада?
Ще му кажат да дойде, след като си смени тампоните на (вероятно) левия носач и готово :mrgreen
Serjinio20
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 22:16
Мнениеот Serjinio20 » Сря 08 май 2013 19:47
при мен се получи така когато ми се разбиха тампоните на носачите,при ускорение дърпаше на дясно, а като пусна газта отива в ляво... имах занимал малък тампон на единият носач.Смених всички тампони на носачите с полиуретан и вече 3 седмици няма грешка.
:th_up
TheExorcist
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
Автомобил: Golf 3 94
Двигател: ABF
Мнениеот TheExorcist » Чет 09 май 2013 14:56
radotom написа:
Абсолютно същото ще му кажат... и на мен това ми казаха зимата като отидох на стенд ... :D
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Чет 09 май 2013 15:46
Гума, джанта или окачване. Това със съединителя... боли ме зъба отивам на ортобед. Съветвам те първо да я качат на подемник и да се погледне отдолу как изглежда положението. Ако имаш жабка на гумата или крива джанта - много вероятно, някой тампон или биелета също може да имат някво влияние, или нещо криво отдолу, ако си влязъл (представи си) в дупка. Всичко ама не и съединителя. Оня майстор може да го черпиш една бира и да не ходиш повече там.
Щом само при определена скорост се усеща ми прилича на крива гума, или жаба.
При всички случаи има поне 5 неща, от които може да е, отивай на лекар и мрънкай първо за цялостен оглед.
Puksli
Двигател: 1998 SDI
Мнениеот Puksli » Нед 12 май 2013 18:31
Такаааа... ем отидох на майстор и като ме почна ме разглоби.Дълги и къси накрайници от двете страни,маншони,тампон на носача само заден от дясно,преден тампон на мотора(това между другото),тампони горен и долен на рейката и мисля че имаше нещо ама то мисля че и това стига.Иначе каза че и съединителя е за смяна но викам другия месец че заплатата драстично намаля :mhihi .ПОне мисля че с окачването сме готови
mania
Мнениеот mania » Пон 13 май 2013 20:45
Ако не си почнал да я правиш при тоя, те съветвам да идеш и за второ мнение. Първо, при толкова неща е възможно и той да сложи нещо от себе си, второ - да видиш кой каква пара ще ти поиска. Но да, по нашите пътища и сравнително простото и евтино окачване на голф 3 се пре*бава драстично. Успех и пиши резултата!
azrod
Мнениеот azrod » Вто 14 май 2013 9:49
radotom написа:
Eто виж колко ще се изненада - не може 210к км и нищо да не пипа...
Можеш наистина да се консултираш, но да ти кажа моя опит - аз съм на 80к почти на асфалт с нормално каране, много малка част от тях са оффроуд или на Калояново. Та за този пробег съм изпосменил всичко всичко, което си споменал + съединител дори :)
Потребители, разглеждащи този форум: Rem123 и 84 госта
