Голф 5 с гуми 195х55х15. Колко ще е нисък, опасно ли е?
- dj_nako
- Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
- Автомобил: Golf 5 tsi
- Двигател: BMY 2007
Значи голфа го взехме от Германия с гуми 15-ки на 65, но сега имам едни чисто-нови, но на 55. Ако ги сложа колко нисък ще стане, колко опастно е това за картера и предната броня? Моля за коментари от хора с този размер гуми. Аз разликата между 65 и 55 я знам, но искам мнение от хора използвали 55.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: Голф 5 с гуми 195х55х15. Колко ще е нисък, опасно ли е?
Здравей колега,
числата 65 55 50 са проценти на височината на гумата от нейната ширина.
При гума 195х65 височината е 126,75
при 195х55 височина 107,25
разликата във височина е 19,5 мм
горе долу колкото дебелината на палеца
А дали това е опасно за картера: зависи по какви улици и пътища се кара колата.
- boraks
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
- Автомобил: VW MK 3
- Двигател: ABF 1994
Не се притеснявай, моят голф 3 е с 195/50/15, като съм сложил широкия нож на бронята, и няма никакъв проблем нито за картера, нито за нищо. Е, все пак внимавай как го караш
- dobcho7992
- Регистриран на: Вто 05 окт 2010 11:02
- Автомобил: Golf 7 TSI
- Двигател: CMBA 2014
- Местоположение: varna
Достатъчно е нисък голфа с 65 та не си прави експерименти.
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
boraks написа:Не се притеснявай, моят голф 3 е с 195/50/15, като съм сложил широкия нож на бронята, и няма никакъв проблем нито за картера, нито за нищо. Е, все пак внимавай как го караш
то на твоя това си му е заместитела на оригиналния размер.Я пробвай ако искам да го подкараш с гуми 175/60/14 да видим колко ще се притесняваш тогава от дупките .Има голяма разлика в размера на гумите между Голф 3 и Голф 5.Ако за теб е еднакво ок.може да пробваш да му сложиш 205/60/15 и да ме се качите 5 човека
- boraks
red.devilll написа:boraks написа:Не се притеснявай, моят голф 3 е с 195/50/15, като съм сложил широкия нож на бронята, и няма никакъв проблем нито за картера, нито за нищо. Е, все пак внимавай как го караш
Оо извинявай колега, аз не съм видял, че става въпрос за Голф 5, който е доста по-голям от тройката и си му трябват по-големи гуми със сигурност.
Аз съм с 225/40 :) 18-ки. Според мен ти питаш за 55.. Аз нямам проблеми да ти кажа, така че спокойно си слагай 55.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Неподготвени се изказвате.
Какво общо има 225/40/18 със 195/55/15?
Колега, според мен ще са му ниски, не експериментирай.
Ще разбиеш окачването, ще ти мери километрите и пробега с разлика, няма да завива като хората...., абе малки са тия гуми.
На твое място продавам наличните и си взимам нови 195/65/15, които така или иначе са евтини.
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
А някой може ли да каже какви са оригиналните размери на гумата и междуболтовото разстояние?
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Джантите са с междуболтово разстояние 5х112 мм. А с гуми 195.55.15 освен,че ще е нисък,ще е дообре грозен...195.65.15 е нормалния размер за 15 цолови джанти.
- yoan4o
195/65/15
205/55/16
225/45/17
225/40/18
Това са размерите за Голф 5
Въждал съм и извращения, ама на друго място и са друга тема.
Примерно 215/35/18...
205/55/16
225/45/17
225/40/18
Това е добро инфо..че търсех да знам и все различни неща има..
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Имаш си описани гумите за модела, не се лигави :) Нито ше стане булдозер, нито пък болид. Вземи му най-ниските позволени и си свиркай ;) Доколкото знам окачването на Г 5 хич не е евтино, та да си правиш експерименти с него.
- the_red_camel
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
- Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
- Двигател: BTS
- Местоположение: Plovdiv
Колеги таман като става въпрос за размери знам, че и на голф 4 му дават 195/65 гуми на 15цола аз пък мисля да мина на 195/60 , според вас проблем ли ще е
sparky6056
- Регистриран на: Нед 02 сеп 2012 10:34
- Автомобил: Golf 4 1.9TDI 110hp
- Двигател: AHF 2000
До колегата the_red_camel:
Аз съм с голф 4. С гуми 195/60/15. Искам да ти кажа да не си го причиняваш това. Доста често съм го задирал отдолу на паркинги, където височината на бордюра е да кажеме 5-6 сантиметра. Пада си колата и това е :(. Сложи си стандартния размер 195/65/15. И без това си е достатъчно ниска, няма нужда от повече.
А впрочем, зимата бях със 195/65/15 и където имаше малки коловози (няколко сантиметра на леда/снега) искам да ти кажа че доволно си стържеше. Ти си реши какво да сложиш :)
Ако слагаш по-ниските трябва повече да я пазив по дупки, паркинги и така нататък, и особено ако сте 3-4-ма в колата ела да видиш. Лепи за пътя :D
