Поло 6н2 1.4 16v 2001г.електронен блок за перките.
- jomoloko
- Регистриран на: Сря 11 юли 2012 22:49
- Местоположение: vidin
Някой може ли да ми каже от къде да си го купя и каква цената е това "чудо на техниката"прилагам и малко снимчици за по голяма яснота.Това е електронен блок който включва и двете перки( на радиатора и на климатика)и за съжаление отказа да работи.Много ще съм благодарен ако може някой да помогне я със съвет,я с информация и ако знае някой да каже има ли вариант това нещо да се ремонтира или се сменя с нов?
- Gecatawe
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
- Местоположение: Плевен
Re: Поло 6н2 1.4 16v 2001г.електронен блок за перките.
Намери някой сервиз за електроника и те ще ти решат проблема.
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
ако наистина проблема е в него по моргите има доста трошки с работещи такива.
- jomoloko
проблема е че е капсулован и ако се разглоби после дали ще може да се сглоби?
- Blizzarder-VW
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 10:52
Може да се разглобява/сглобява, но не е много надеждно оправянето. Стария го правих и работеше от време на време, затова си взех втора ръка. Модулът го има по морги, 30лв. ми излезе на мен, но тъй като е общ за всички от VW групата, чак до Ауди А3, е доста скъпичък на повечето места.
П.С. Тоя модул управлява и перката при включване на климатика. Най-добре като намериш някои от морга си го сложи и виж дали бачка всичко преди да плащаш.
Щом е 30-тина лева по моргите едва ли ще ти вземат по-малко за отваряне и ремонт така, че търси в морга.
И надяваме се си сигурен, че проблема не е в перката...
- jomoloko
имам малко нова информация,след свалянето на въпросния електронен блок "майстора" ми каза че перката на радиатора няма да ми се включва и колата ща прегрее.оказва се обаче че без него,като загрее колата ми се включват и двете перки.и на климатика и на радиатора,а преди това се включваше само перката на климатика.може ли някой да ми обясни как се получава това?
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Този блок ти управлява клима-та като влючиш климатика влючва и перката и дава сигнал до компа за допълнителен консуматор за да изчисли новата мощност за да не ти забива колата като е с клима иначе ако махнеш бушона няма и климатика да ти се влючи.А майстора ти ряпа да яде перката за охлаждане се командва от датчика на радиатора а блока е за управление на климатика и бавната скорост на климата или втората перка ако си с две аман от пишман автомонтьори .
- jomoloko
такаа,вече всичко работи.намерих си ел.блок втора ръка-25 лв.обаче имаше още един датчик за смяна и него го смених за съжаление по принуда,който ми струваше 50 лв. и за работа 30 лв. та общо около 100 лв.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 16 госта
