пасат Б3 проблем със скоростите
kamen_78
Регистриран на: Пет 10 май 2013 21:48
Re: пасат Б3 проблем със скоростите
Мнениеот kamen_78 » Вто 14 май 2013 21:43
ок.мерси.утре ще пробвам...иначе ако не е от съединителя а е тая счупена пружинка за които говорят всички мисля да не бързам да я сменям.....доколкото разбрах тоя проблем ще си е само на първа и по-лошо няма да стане
kamen_78
Мнениеот kamen_78 » Сря 15 май 2013 22:03
здравейте,
пробвах в баир на четвърта...и дума не може да става да забуксува,макар че педала ми отделя височко(но не в крайно положение)
Има още нещо което забелязах-сутрин като тръгна тоя звук почти го няма..и след като покарам се появява и го има цял ден...обяснявам си го че маслото се е стекло и пружинката е провиснала някъде надоло.След като се развърти маслото тя заедно с него започва да се движи..и се получава тоя ефект.
Въпроса ми е ако оставя проблема така какво по-лошо може да се случи на скоростната кутия???
kamen_78
Мнениеот kamen_78 » Нед 19 май 2013 18:10
Днес забелязах още нещо което ме накара да се замисля че проблема при мен може да е друг:
Така както постоянно се чуваше тракане на първа предавка днес забелязах че когато взимам завой тракането изчезва(не винаги де...но понякога съвсем го няма)Освен това при десн завой ми се чува че и ляво каре се обажда.Чудех се дали тоя проблем с тракането не е свързан с карета-полуоска.Другото..което бях писал някъде е че когато навия пълен десен предната част на лявата гума опира в една ламарина която и си е от купето и си е на мястото(в смисъл не е кривена или заварвана допълнително)
Ще се радвам ако някой може да ми даде съвет,защото и в сервизчето което ходих не бяха ная
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 19 май 2013 18:31
Нали не мислиш, че през НЕТ-а някой може да ти даде 100% точна и сигурна диагноза?
Ако се съмняваш в каре - започни първо от него. По-лесно е.
Ако не се оправи - продължаваш ето по тази тема: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=27687&start=15
Потребители, разглеждащи този форум: deas, Steels и 39 госта
