golf4 1.6 akl 99g. - скърцане при въртене волана на място
Колеги може ли някой да каже нормално ли е да се въртят макферсоните барабар с тампоните при повдигната предница или са им отишли лагерчетата? Струва ми се,че от там идва скърцането при завъртане на волана на място, което не се получава винаги когато колата е стъпила на земята. Звука е сякаш си настъпил пластмасова туба и я мачкаш. Благодаря на отзовали те се!
marin_andonov
- Регистриран на: Пон 09 мар 2009 18:48
- Автомобил: VW
- Двигател: TAIGO
- Местоположение: sofia
Re: golf4 1.6 akl 99g. - скърцане при въртене волана на мяст
Последна промяна от marin_andonov на Сря 15 май 2013 10:04, променено общо 1 път.
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
може да е от няколко неща - лагери на макферсона, кормилен накрайник или шарнир.
въпросът ми беше нормално ли е при повдигната предница да се въртят и тампоните над макферсоните, защото се чува подобно скърцане от триенето на гумите на тампоните, а защо при натиснати спирачки е нормално да скърца също не разбирам, ако може да ми обясниш колега
marin_andonov
- Автомобил: VW
- Двигател: TAIGO
Последна промяна от marin_andonov на Сря 15 май 2013 10:05, променено общо 1 път.
- radko86
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 15:37
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL ARL
И при мен има такова скърцане
колата е същата??
колата е същата??Re: golf4 1.6 akl 99g. - скърцане при въртене волана на мяст
Това с натиснатите спирачки са пълни глупости, моля ако има някой компетентен, да каже нормално ли е при повдигната предница тампоните на макферсоните да се въртят заедно с тях или са ми заминали лагерчетата
marin_andonov
- Автомобил: VW
- Двигател: TAIGO
bink написа:Това с натиснатите спирачки са пълни глупости, моля ако има някой компетентен, да каже нормално ли е при повдигната предница тампоните на макферсоните да се въртят заедно с тях или са ми заминали лагерчетата
Колега,
Може би аз не съм те разбрал. Коментарите, които дадох, са когато колата е стъпила на земята и въртиш волана на място.
Успех с откриването на проблема!
