Б 5.5 смяна на крушка и какъв е най-добрият избор за такава
dqvola_91
Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
Re: Б 5.5 смяна на крушка и какъв е най-добрият избор за так
Мнениеот dqvola_91 » Сря 15 май 2013 11:46
Колега тези врътки са реглаж и едната е нагоре и надолу.а другата ляво и дясно(надписани са коя за къде е).Ако очакваш фара да се помести няма да стане. То се регулира вътре рефлектора. Това се прави най-добре вечер,защото сега може и да си ги разместил и да светят много лошо за насрещно движещите се. А има и друг вариант, да са ти се прецакали врътките при мене бяха се отлепили и ми ги залепиха с някакво лепило за пластмаса и до сега не са мръднали. Виждал съм,че има и резервни части.
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Комшията » Сря 15 май 2013 11:58
Точно за това питам защото отгоре на фара има други два болта с глава шесто грам и до тях е знака на светлините и пише 1.0 % и затова малко съм объркан кое за какво е.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Сря 15 май 2013 12:48
тези два шестограма въртят въпросните врътки посредством зъбна предавка-т.е. за същото са
Комшията
Мнениеот Комшията » Сря 15 май 2013 13:02
Значи е станало манджа с грозде ще се опитам на тъмно дали ще мога да изравня и регулирам с изправния десен фар.
dqvola_91
Мнениеот dqvola_91 » Сря 15 май 2013 13:06
Отиди да ти ги регулират за 10-15лв в някой сервиз,гтп най-добре ще е!
Комшията
Мнениеот Комшията » Пет 17 май 2013 15:52
MiroKirev
Регистриран на: Пет 27 авг 2021 7:07
Автомобил: Passat B5 variant 4motion
Местоположение: Перник-София
Re: Б 5.5 смяна на крушка и какъв е най-добрият избор за такава
Мнениеот MiroKirev » Пет 24 сеп 2021 15:34
Извинявам се, че повдигам темата (само от 2013 е :P ), но това е най-близкото като тема, до която се "докопах" докато търсих решение на проблема ми, а именно - корекция на биксенона с автоматично регулиране (пасата е 2004г. с фара, в който мигача е между късите и дългите).
Та проблема е, че колата е била ЛЕКО ударена от предния собственик и сега аз трябва да я оправя.... а именно- левия фар свети на не повече от 5 метра пред мен.
Има ли начин САМ да проверя дали автоматичния коректор работи или е сдал багажа и ако има - как?
Иначе по темата, понеже ми се наложи да сменя и двата ксенона, аз лично си избрах осрамките с +200% повече светлина (едната струва към 100-тина лева) и до тука не съжалявам, но с този ляв фар не мога да се разбера :D :D :D
Предполагам ще се ходи и за регулиране, но все пак преди да отида, искам да знам дали има начин сам да си проверя дали няма нещо счупено по автоматичния коректор.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 25 сеп 2021 7:43
Диагностика трябва да хване проблема,ако го има.
silent
Мнениеот silent » Съб 25 сеп 2021 18:48
Като пуснеш фаровете трябва да чуеш мотороте на ксенона...сваля ги и после ги качва на ниво...ако не ги чуеш вероятно има грешка в контролера на ксенона че не са калибровани ....заради некоректни стойости на сензорите отзад или отпред....ако ги чуваш че работят и местят фара....трябва ръчно да ги коригираш с шестограмите ....ксенона и дългите си имат отделни шестограми....не ги пренатягай защото или ще счупиш ябълките на лостчетата за регулиране или ще ги извадиш и ще трябва да сваляш фара....
MiroKirev
Мнениеот MiroKirev » Съб 25 сеп 2021 19:40
Ясно, разбрах - благодаря за напътствията - ще направя проверката и после за всеки случай ще си отида на една диагностика, че не е ясно дали не е нещо магарено до сега.
MiroKirev
Мнениеот MiroKirev » Пон 27 сеп 2021 19:17
Днеска ходих на реглаж на фарове, но ме върнаха, понеже десния фар свети на обратно ... така, да разясня какво ми обясниха за "обратното" - като съм сменял крушкат имало вероятност да съм обърнал крушката на опъки да свети ... колкото и да го мислях, нямаше логика за каквито и да е обратности, понеже по спомен крушката влиза в жлебче и трябва да щракне и няма никаква опция да я сложиш грешно- моля Ви обяснете какво може да се е объркало... едва ли не, фара светел все едно е фар за дясна дирекция, ама не съвсем - така опулено гледах, че не посмях да задам въпроси.
Който се е сблъсквал с подобно нещо, моля да ми обясни какво може да се обърка.
Ще се постарая утре да щракна една снимка как точно светят.
silent
Мнениеот silent » Пон 27 сеп 2021 20:13
Хм....не помня добре но мисля че не можеш да обърнеш крушката....както и да накараш фара да свети наобратно.....обаче е възможно да имаш фар от кола с десен волан
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 27 сеп 2021 21:38
А там трябва да има пластина/лостче, което обръща посоката на фара.
MiroKirev
Мнениеот MiroKirev » Вто 28 сеп 2021 7:17
Това с лосчето ще трябва да го видя (ако някой има снимка да го покаже, ще е супер), стискам палци да го имам и да се оправят нещата с него.
Иначе сутринта направих една снимка, но незнам дали ще се добие представа за положението.
https://prikachi.net/images/IMG_20210928_065224.jpg
затова я "дооцветих", та докъдето мога да покажа проблема
https://prikachi.net/images/2288149641855e569c.jpg
https://prikachi.net/images/11d609be01b4a2003e.jpg
реално след като тръгна левия фар свети на не повече от три метра от мене, а десния МАЙ си свети нормално...
MiroKirev
Мнениеот MiroKirev » Вто 28 сеп 2021 8:20
P.s. - възможно ли е, да е правен някакъв опит за настройка на фара и да е "изкочило кокалчето", което регулира по височина фара, при което същия да "падне" както е при мене?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
