Sharan 1.9 TDI Лампата за air bag свети постоянно на таблото
Enko
Регистриран на: Нед 12 май 2013 13:52
Мнениеот Enko » Нед 12 май 2013 14:03
Здравейте колеги! От скоро имам Sharan 1.9 TDI 1997. Air Bag свети постоянно на таблото. Имам питане какво трябва да се направи. Откачих + клемата на акумулатора и я закачих,но нищо не стана.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Re: Sharan 1.9 TDI Лампата за air bag свети постоянно на таб
Мнениеот bobitur » Сря 15 май 2013 14:54
Enko написа:Здравейте колеги! От скоро имам Sharan 1.9 TDI 1997. Air Bag свети постоянно на таблото. Имам питане какво трябва да се направи. Откачих + клемата на акумулатора и я закачих,но нищо не стана.
Ваг ком или друга диагностична апаратура ще каже със сигурност какво може да му е. За триене на грешка на айрбаг на тези коли става само със диагностични апаратури.
dakardemon
Регистриран на: Сря 08 май 2013 18:44
Мнениеот dakardemon » Чет 16 май 2013 11:32
Здрасти ... относто проблема с лампата ... провери дали лентовия кабел във волата на Air bag-a дали е не е прекъснат някъде ... и при мене имаше такъв проблем но смених кабела и се оправи :)
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пет 17 май 2013 12:15
dakardemon написа:Здрасти ... относто проблема с лампата ... провери дали лентовия кабел във волата на Air bag-a дали е не е прекъснат някъде ... и при мене имаше такъв проблем но смених кабела и се оправи :)
Зависи къде е прекъснат, при мен беше отначало на бялата букса и реших да го отремонтирам, така че да не бърза със купуването на нов лентов кабел. Като съвет става и от голф 3 и пасат В4 само че се сменя гривната със свирките че при пасат и голф е с един кабел и една гривна, но може да се приспособи.
