Въпрос за фланци???
G60
Болтове за 15-20мм фланци се продавт в повечето магазини за авточасти. Болтовете трябва да са поне с 20мм по дълги от заводските някъде към 50мм. А относно дистанционните фланци ако направени както трябва те си имат водач които влиза в централния отвор на джантата и по принцип трябва да е със същия централен отвор като главината,по този начин се закрепва по здраво и не се държи само на болтовете
- turbo_freak
- Регистриран на: Пет 15 авг 2008 19:37
- Местоположение: Силистра
G60 Пуснато на: Съб Авг 23, 2008 18:55 Заглавие:
turbo_freak написа:
Цитат:
Здравейте !
Има възможност за фланци със шпилки които се монтират на самият фланец , а той се закрепва със болтове към главината . Минималната дебелина на този фланец трябва да е 30 мм , за да има здравина . Обикновено тази система се ползва при автомобили при които не може да се намерят подходящи джанти - примерно имаш 4х114,3 а искаш да ползваш 4х100 . Комплекта 4 фланеца е 360 лв.
adventurecarbg@abv.bg
Как бе? Отиди при стругар ще ти напраи фланци, квито искаш! /Стига стругаря да е добър/ Ще ти излязат 40 лв. /Ако има разни шпилки и тем подобни, разбира се, цената ще скочи, но максимум до 80 лв./
П.П. Говорим за комплект от 4 броя, като материала е на стругаря !
Къде е тоя стругар,който ще направи 4бр. преходни фланци за 80лв и на всичкото отгоре и материала да е негов?
Стругаря е в Силистра ! Ходил съм при него и си върши работата перфектно! Напрай ми ги за един ден!
Re: ВЪПРОС ЗА ФЛАНЦИ???
mr.armany написа:та въпроса мие каква е разликата м/у двата вида фланци?
тоест м/у тези който се захващат един път за главината с 4/или/5
болта"в зависимуст от джантата" и с другите 4/или/5 болта се захваща
самата джанта за фланеца който един път вече е хванат за главината!
И другия обикновенния при който само се слагат по дълги болтове!
Та въпросите ми са следните:
имали разлика м/у двата вида усвен на външен вид и начин на закрепяне? и каква е?
кой от двата вида е по добър?
И да попитам ако фланците са от алуминий,а не железни като главината дали сигурността да не се откъсне джантата е по-голяма или?
- maniaka
- Регистриран на: Съб 05 ное 2005 17:34
Даскала™ написа:И да попитам ако фланците са от алуминий,а не железни като главината дали сигурността да не се откъсне джантата е по-голяма или?
Аз карам с преходни фланци 55мм от дуралуминий с набити железни втулки и мисля че са сигурни точно колкото железен фланец.Но разликата в тежеста е голяма.
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
Дуралуминия е здрав и лек.....и много много подходящ материал за фланци...и се стърже много приятно....въпросът е че е по-скъп, за това по често са от стомана.
Аз имам едни джанти на 5x120, и мисля да си правя едни фланци, ей така просто заради упражнението и да монтирам джантите само за леко каране (защото съм малко резервиран като цяло за фланците, въпреки че няма защо, знам)
- DrugiaBliznak
- Регистриран на: Съб 21 окт 2006 21:24
- Автомобил: Ford Mustang V8 GT CS
- Двигател: 450bhp
- Местоположение: София - Плевен
Re: Въпрос за фланци???
За да не пускам нова тема : искам да си сложа фланци само на задните колела(колата е Голф 3).Джантите са ми 4x100 ET37 7J 15' .Какво трябва да знам за примерно 20мм фланци ? Т.е. какви болтове допълнително ми трябват и относно тези шпилки - по-добре ли е да заложа на тях ? Също и някакви предполагаеми цени ако може да кажете.
Не съм запознат с фланците и на тази тема съм лаик.
Благодаря
Благодаря
Последна промяна от DrugiaBliznak на Чет 16 май 2013 13:58, променено общо 1 път.
- DrugiaBliznak
- Двигател: 450bhp
Хора или дайте съвет или поне ми кажете към кого да се обърна да питам ,който разбира от тези фланци.
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Нещо такова трябва да представлява фланеца ти: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=17&t=129697
Това е търсенето в търсачката: http://www.google.bg/#hl=bg&gs_rn=12&gs_ri=psy-ab&cp=15&gs_id=cv&xhr=t&q=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8+%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8&es_nrs=true&pf=p&output=search&sclient=psy-ab&oq=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8+%D1%84%D0%BB&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46471029,d.Yms&fp=752ed13b61aac203&biw=1440&bih=745
Неможе да няма стругаро-фрезист в София или Плевен който да се наеме да ти ги направи, материал съм чел че има в някакъв склад... "Георги Стойлов"...
Отиваш, купуваш, даваш, вземаш и караш.
- DrugiaBliznak
- Двигател: 450bhp
grishitu написа:Нещо такова трябва да представлява фланеца ти: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=17&t=129697
Отличен отговор,благодаря
Само не разбрах по отношение на закрепянето ,искам максимална сигурност,а не да ми се счупят болтовете.Какви болтове ми трябват за да е сигурно (като размер и евентуално материал).
Благодаря
П.П. този склад не го намирам в Google
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Трябват ти болтове със стандартни характеристики, просто по-дълги.
Стандартните са с дължина на резбата 28мм.
При 20мм. фланци, болтовете трябва да са 48мм.
Ето полезно инфо за болтовете но при главина 5х100.
Твоите са същите, но са по- тънки на 12мм.
yoan4o написа:Понеже търсих из форума и така и не намерих информация за болтовете, които са необходими при слагането на фланци, предоставям синтезирана информация. 8)
Оригиналните болтове на Голф 3, Голф 4, Пасат и т.н. останали за 5х100, главина са L2814x1.5B17 R14, което за обикновенния юзър означава -
1.L28 - от английски Long - дължина 28мм.
2.14 - диаметър на резбата в мм.
3.1,5 - стъпка на резбата
4.В - от английски Ball - радиусен тип на главата откъм джантата
5.17 - размер на главата на болта в мм. за ключ 17-ка
6.R14 - от английски - размера на радиусната част откъм джантата в мм.
7.10,9 - здравината на болта - обикновенно е щампована цифра на главата.
При поставянето на фланци на този тип автомобили ви трябват болтове с тези характеристики, като се пресмята широчината на фланеца + оригиналната дължина на болта.
Примерно за 15мм. фланец болтовете трябва да са L43(28+15mm.)14x1.5B17 R14
Надявам се инфото да е полезно.
Допустими са разлики при пресмятането в рамките на 2мм., т.е. може да се ползват вместо 43мм. - 45мм. болтове
- DrugiaBliznak
- Двигател: 450bhp
yoan4o написа:.....
Благодаря,както винаги полезен
grishitu
Поправям се, склада е Ангел Стойлов: http://www.astoilov96.com/
Има и друг тип фланци, но незнам дали ще ти излязат по ефтино, самия фланец се монтира на главината, а пък ти с твойте оригинални болтове си монтираш джантата в/у фланеца.
Снимката отдолу да придобиеш представа какво представляват.
- DrugiaBliznak
- Двигател: 450bhp
А някой ,който е правил фланци в София може ли да ми препоръча стругар,който вече е имал взимане-даване с тази изработка и от който сте останали доволни.
Мерси
Мерси
- rufkata
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
- Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
- Двигател: 1.9 TDI ASV
До 20 мм може с по дълги болтове, от там на горе задължителен е втория вариант. Малко съм офф, и се извинявам, но колега като намериш човека в София пиши едно Л.С. имам интерес за такива фланци.
Благодаря предварително
