VW Golf 5 2.,0 TDI 140 - ниска честота на една от дюзите
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Re: VW Golf 5 2.,0 TDI 140 - ниска честота на една от дюзите
Мнениеот maimo » Пет 17 май 2013 11:20
според мен 2-ра употреба си е избор тези дюзи рядко се развалят около 200лв вървят.Но според мен пак ти казвам че е от маховика просто още е в начален стадий.
gamble
Регистриран на: Пон 26 ное 2012 13:43
Мнениеот gamble » Пет 17 май 2013 12:46
Е то, ако е от маховика трябва само да натисне съединителя и ако спре да тресе е ясно, че е от него. Но какво правим с дюзата, която не е наред по принцип :gruebel
axus
Регистриран на: Сря 30 яну 2013 13:12
Автомобил: VW Golf 5 2005 2.0 TDI DSG
Мнениеот axus » Пет 17 май 2013 12:49
Колега, защо мислиш че е от маховика, виж че и при другите колеги които проблем сюзите по същия начин им претрисва. Явно ти си имал проблем с него? Как да разбера дали е от него наистина, нямам никакви проблеми с превключване на скорости и т.н.
axus
Мнениеот axus » Пет 17 май 2013 12:50
gamble написа:Е то, ако е от маховика трябва само да натисне съединителя и ако спре да тресе е ясно, че е от него. Но какво правим с дюзата, която не е наред по принцип :gruebel
колега с DSG автоматична скоростна кутия съм, няма как да го натисна съединителя
zdraveli
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 20:16
Автомобил: 1.9 tdi 105 hp
Двигател: BKC -2004
Местоположение: Ямбол
Мнениеот zdraveli » Пет 17 май 2013 12:51
Имам 4бр такива дюзи колега -300лв броика
Тел 0887498522
maimo
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Пет 17 май 2013 13:06
[quote="axus"]Колега, защо мислиш че е от маховика, виж че и при другите колеги които проблем сюзите по същия начин им претрисва. Явно ти си имал проблем с него? Как да разбера дали е от него наистина, нямам никакви проблеми с превключване на скорости и т.н. :confused защото когато е на N или P тресе,а когато на D или R не тресе просто още е в начален стадий после ще почне и да предрънкава като я изгасяш а след това на N или P пак ще дрънка със скоростите няма и да имаш проблем, все пак всеки знае че тези маховици за фв са консуматив на около 100000км. А отнсоно за дюзите все пак да даде данните да ги видим и тогава.
axus
Мнениеот axus » Пет 17 май 2013 13:19
Когато я бяхме закачили за ВАГ КОМ и като гледаха дюзите ми казаха, че тресе само на P или N, защото когато е на D или R двигателя се натоварва и дригите дюзи компенсирали тази която не работи нормално.
frec
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 21:31
Мнениеот frec » Пет 17 май 2013 13:23
maimo написа:започвай да приготвяш парички за маховик точно това са симптомите около 1100лв и още около 150 лв смяната :confused
това и аз се чудих дали да не го напиша :) след като го смених и при мен няма трепване сега, а не беше и много зле стария.
maimo
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Пет 17 май 2013 13:25
както виждаш оборотите когато си на D не се променят сравнение с N така че какво натоварване :mhihi а и почти съм сигурен че тези майстори въобще не знаят че тази кола има маховик.
frec
Мнениеот frec » Пет 17 май 2013 13:40
maimo написа:
axus написа:Колега, защо мислиш че е от маховика, виж че и при другите колеги които проблем сюзите по същия начин им претрисва. Явно ти си имал проблем с него? Как да разбера дали е от него наистина, нямам никакви проблеми с превключване на скорости и т.н. :confused защото когато е на N или P тресе,а когато на D или R не тресе просто още е в начален стадий после ще почне и да предрънкава като я изгасяш а след това на N или P пак ще дрънка със скоростите няма и да имаш проблем, все пак всеки знае че тези маховици за фв са консуматив на около 100000км. А отнсоно за дюзите все пак да даде данните да ги видим и тогава.
да продължа мисълта на колегата :)
за да провериш маховика дали има някакъв проблем - включваш на N. караш някой рязко да подава газ до около 2500 оборота и си маха крака от педала. навеждаш се до предната лява гума и слушаш. като падат оборотите - ако няма придрънкване - нямаш проблем с маховика. с гасненето на двигателя - същото нещо симулираш, но трябва да гасиш и палиш -което е безсмислено.
axus
Мнениеот axus » Пет 17 май 2013 13:44
супер полезни сте направо, много ви благодаря, още довечера ще го тествам това, което колега frec предложи.
frec
Мнениеот frec » Пет 17 май 2013 14:22
axus написа:супер полезни сте направо, много ви благодаря, още довечера ще го тествам това, което колега frec предложи.
прави сметка колко народ сме минали по същия път :mhihi
не винаги проблемите водят до едно и също решение. но насочването поне помага да не получиш сърдечен пристъп след като си взимаш колата от ремонт :)
axus
Мнениеот axus » Пет 17 май 2013 14:35
Но всъщност варианта с дюзата беше по добър, след като мога да я намера за 200-300лв втора употреба, маховика трябва да е чисто нов доколото знам, но какво да се прави :)е все още не съм сигурен, че е от него де :)
axus
Мнениеот axus » Пет 17 май 2013 17:05
сега ходих при колата 10тина пъти дадохме газ до към 3000 оборота пускаме рязко оборотите падат и не се чува придрънкване, съвсем нормално си падат, гасих палих колата не се чува пак придрънкване, лошата новина е, че когато отидох до колата и си погледнах предния капак е целия надраскан...
Потребители, разглеждащи този форум: CECOTO111 1, Google [Bot] и 84 госта
