Голф 3 1996 - как се сваля ел.машинка за стъкло - решено
genata82
Регистриран на: Чет 29 юли 2010 22:31
Местоположение: BG
Мнениеот genata82 » Вто 07 май 2013 16:08
Колеги имам въпрос - колата е голф 3 с ел.стъкла, искам да сваля ел.машинките за стъклата, като и двете са работещи, но автомобила е без инсталация - табло с предпазители и релета, моторна инсталация, всичко това го няма. Предполагам може да се подаде напрежение на моторчето директно, но на кои кабели? Ще съм много благодарен ако някой обясни как става, тъй като не съм съвсем на ти с жиците.
Последна промяна от genata82 на Пет 17 май 2013 14:38, променено общо 1 път.
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Re: Голф 3 1996 - как се сваля ел.машинка за стъкло
Мнениеот push » Вто 07 май 2013 16:21
Развии държачите на стъклото, и го прибери във вратата ако не са вдигнати съвсем до горе
genata82
Местоположение: BG
Мнениеот genata82 » Вто 07 май 2013 16:37
Напълно догоре са вдигнати, развих ги и падна само 1см.
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Вто 07 май 2013 16:40
genata82
Местоположение: BG
Мнениеот genata82 » Вто 07 май 2013 22:17
Благодаря колега. Само не ми става ясно как да "разхлабя жилото от предния водач" както го е написал един колега? В смисъл, имаме стъкло, което ляга на два водача, които се затягат с две гайки и реално погледнато не виждам как ще извадиш единия водач без да мръднеш другия. Освен това, когато е в крайно горно положение двете гайки се покриват от самия механизъм и няма как да се бръкне, т.е. има как, но това са прекалено груби методи.
Вчера си поиграх с машинката на лява врата - с милион "майки" развих моторчето от механизма, въпреки това колелцето с жилата не поиска да се извади. Срязах вътрешната ламарина на вратата и успях леко да видя двете гайки за държачите за стъклото. Единия се счупи при напъването. За това търся схема на кабелите, защото реално погледнато какво му трябва - захранване и маса и евентуално сигнал от копчето дали да пуска или вдига. Едва ли е "рокет сайънс" :scare3
genata82
Местоположение: BG
Re: Голф 3 1996 - как се сваля ел.машинка за стъкло - решено
Мнениеот genata82 » Пет 17 май 2013 14:39
Решено с подаване на захранване на кабелите.
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 52 госта
