Помощ за VW Sharan
Dani_boy
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 11:30
Местоположение: bansko
Помощ за VW Sharan
Мнениеот Dani_boy » Сря 01 мар 2006 9:24
Здравейте,
Значи купихме колата преди около два месеца (2.0 I, бензин, 1996 год, дв. ADY) - в момента на 190000, сменени са всички консумативи, но се появи едно прекъсване по време на движение. Както си върви нормално и започва да претриса, колата губи мощност и като задържиш газта след няколко секунди се оправя, просто се отпушва и си върви нормално. Ако отпуснеш газта и отново подадеш газ в началото поема и след това пак заглъхва. Лошото е че започва да го прави все по - често и по-продължително.
Преди седмица смених всичко - масло, въздушен, бензинов, маслен филтър, свещи. Никакъв ефект. Вчера пробваха да я закачат на стенд и не успяха. Компа не отговарял. Според маистора е възможно да е регулатора за въздуха(след филтъра - каза часовника или нещо такова) или от катализатора. Аз се съмнявам да не е от бензинова помпа или нещо по инжекциона.
Винаги съм карал VW и не бих си купил друа кола, но тази почва да ми лази по нервите. Моля помагайте.
KingOfPain
Регистриран на: Пон 03 апр 2006 18:26
Местоположение: Петрич
Мнениеот KingOfPain » Нед 09 апр 2006 20:43
Един приятел имаше подобен проблем с Пасат. Доста нерви и пари потроши и се оказа недобра връзка на кабел към една от свещите. Знам че може да ти звучи налудничаво, но провери дребни "нещица", понякога проблемите се решават по много лесен начин.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 19 апр 2006 20:17
Измери налягането след помпата колега.Иначе само гадаем,
terrai
Регистриран на: Пон 23 юли 2007 15:47
Мнениеот terrai » Вто 11 сеп 2007 15:11
99г Бензинов шаран 18Т с почти същите синдроми в момента е в бокса.
след постоянно учестяващото се притрисане най-накрая спря.
до момента дебитомер за 270лв и датчик на разпределителния вал.
запали и работи нормално (в сервизен режим) след откачване буксата на дефектиралия дебитомер.
За съжаление има и още нещо, което за момента ни убягва.
spensnqta
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 15:33
Мнениеот spensnqta » Пет 14 сеп 2007 19:59
Прегледайте се датчиците и буксите за свръската към тях .Ако не стане пробвай да замениш компутара от някоя морга ако нестане няма нужда дасесменя .Въпрос денесимил двигателя?
ivoo13
Регистриран на: Съб 17 окт 2009 9:58
Местоположение: Sofiq
Re: Помощ за VW Sharan
Мнениеот ivoo13 » Съб 17 окт 2009 11:24
И аз имах подобен проблем, но само на газ оправиха нещо изпарителя не се загрявал достатъчно. След време се появи и на бензин, но не му обърнах внимание и си карах така докато не ми изгоря бензиновата помпа след смяната и колата спря да върви на бензин, а на газ по-добре, но не както трябва. Ходих на диагностика след което смених и ландасондата, но без ефект колата пак не вървеше както трябва. На ниски обороти работеше нестабилно като дизел това само на бензин на гас пак беше по-добре докато не се появи чукането на аванса и на газ и на бензин. Закарах я на дунав пресечката на козлудуй по препорака на приятели чистили са инжекторите пипали са центроивката казаха тъй като колата грешки неотчиотала. Резултата след намесата им е 170лв назад по добра работа на бензин и по лоша на газ като мисля че придрапването го няма но не я настапвам много тъй като аванса продалжава да чука. Страшно приключение с тая кола дайте съвет за аванса от какво може да чука. Забравих колата е шаран 2.0 96г. дано съм ви бил полезен.
milenj
Регистриран на: Нед 10 авг 2008 13:26
Мнениеот milenj » Чет 22 окт 2009 21:19
обади се на Ваското от форума моята той я оправи
freshenero
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
Автомобил: Sharan
Двигател: ADY 2000
Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
Мнениеот freshenero » Пон 21 яну 2013 0:27
Dani_boy написа:Здравейте,
Много стара тема ,но какво се оказа колега
stangista007
Регистриран на: Сря 06 мар 2013 21:20
Мнениеот stangista007 » Сря 06 мар 2013 21:38
Еииии и при мен същият проблем,това с претрисането,И на газ и на бензин.Моята е автомат 2.0,116кс.някои път мноого трудно набира когато е студена,а като се позагрееее леко се оправя,ама леко.Друг път постоянно го прави при студен и топъл двигател.Сега е карам на бензин защото сложиха добавка за почистване на инжекторите.На газ разхода е 27 литра за 170км :eek :banghead .От Варна съм и ходих на доста сервизи и всичките дигат рамене.Помогнете с някои сервиз.
tomata
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
Двигател: AWT AWC
Мнениеот tomata » Чет 07 мар 2013 11:28
Здравей колега. Имам същият шаран и преди две седмици същият проблем. Оказа се кабела за свещ на 4 цилиндър. Ако имаш приятел вземи неговите кабели и пробвай.
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 07 мар 2013 12:50
tomata написа: Ако имаш приятел вземи неговите кабели и пробвай.
А пък кабелите / лулите от свещта/ как лесно се откачат :Mr Green Fun особено на 2 и3 цилиндър.
@stangista007 няма такъв двигател 116 к.с. на бензин има 115 /85 kW ADY до 2000г , АТМ след , без делко.
Колега уточни първо какво си сменил и проверил по автомобила !
-капачка - как е износени ли са щифтовете , има ли нагар, влага
-палец- нагар
-свещи - някога сменяни ли са откак е станала кола ? Разстоянието м/у електродите, централния , ако са 3 полюсни на триъгълник ли е изяден?
-Кабели - има ли синяние вечер , пробиви?
-закачана ли е на тест да се види има ли грешки и кои са те - насока към темепратурен датчик ,сонда - жива ли е ,импулсите какви са
Започни от най-простите- ккапачка, палец,свещи ,кабели , огледай бобината за пукнатини Нищо, че е завряна навътре -с торц се сваля - 2 винта са. Или от познат с VW с по-лесен достъп до бобината може да се пробва как ще се държи, дори и да не се закрепва .
CeLO
Регистриран на: Вто 14 май 2013 22:01
Мнениеот CeLO » Пет 17 май 2013 22:40
Колега, аз имах същия проблем, но при мен се оказа възможно най-лошото - дроселна клапа на инжекциона. Колата тресеше на бензин, а на газ си вървеше перфектно. Търсих клапа по магазини за части, имаше някакви румънски, дето уж ги правели за Германия, ама накрая реших да не се циганя и си купих от Unitrade- 756 лв.
Потребители, разглеждащи този форум: Илиян И. 79 и 30 госта
