Проблем с уреда за температура и гориво
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Radotom,аз писах за пасат не за голф,тоя стабилизатор може направо да му удължите крачетата с някакви парчета (крачета от елементи и т.н.),да ги огънете под прав ъгъл сочейки надолу и да ги вкарате направо на мястото където е седял цокъла. Един вид елиминира се самия цокъл
Странно на мене оборотемера не ми се е ебавал както спомена един колега по нагоре
- Policia
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 7:22
- Местоположение: Червен бряг
От няколко дена имам PASSAT
Аз също имам проблем с уредите за температура и ниво на бензина
Благодарение на тая тема реших проблема, ама наполовина. Преди да запоя прекъснатите спойки на стабилизатора, уредите не работеха а сега работят но постоянно ми мига лампата за те,перетурата?!Интересното е,че когато пусна винтилатора на парното лампата спира да мига.
П.С Пасата ми е произведен 1990г.
- zdravko
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:31
йес!!!
Здравейте всички. Аз отскоро имам Пасат и това е един от проблемите, който много ме тормозеше - уредите работеха когато си искат, но обикновено първите 10-15 минути след запалване и след това малко по малко...умираха и термометъра и бензинопоказвателя (мали, каква дума измислих). Та, днес най-накрая се наканих и извърших действията по препояване на въпросния стабилизатор и....ВСИЧКО РАБОТИ ПЕРФЕКТНО
Даже сега вече виждам, че дори в случаите, когато уж ми е работел термометъра е показвал занижени температури - за пръв път видях стойностите около 100С, описани в темите по прегряване, за които разбрах, че са нормални за Пасат при градско каране. Мерси много на всички, писали по темата и най-вече на alexx и ivkata
- modiliani
- Регистриран на: Пет 22 апр 2005 9:05
Здравей те!
Та къде се намира този стабилизатор да го прегледам, че и мойте нещо не показват както трябва. Сигирно и при мен е тази причината.
- The_Machine
Може ли и аз да се обадя?
http://bgphoto.net/photos/9559/o633063152924391278.jpg
Пасат Б2 1.8 карб 86-та
1. Това нормално показание на температурния датчик ли е или колата ми прегрява? Радиатора тече де , но си доливам редовно...
2. Бензиномера не работи, нито лампата - идеи в сондата ли да търся проблема или в уреда , че нямам много време кога да спирам и разглабям колата (имам и газова над сондата за резервоара)
3. Таблото ми пасатско ли си е или голфонско?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
повредата беше в стабилизатора -студени спойки,всичко заработи,БЛАГОДАРЯ колеги!Щастливия собственик ,и моя милост отиваме да полеем победата!!!
