Карбоново фолио на предния капак -Резултата
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Местоположение: гр. Русе
Re: Карбоново фолио на предния капак -Резултата
Мнениеот Apokaliptiko » Пет 10 май 2013 14:46
hsr написа:Освен разликата в качеството, има и визуална :smile
Китайското го взех на 14лв. линейния метър, а не както при 3м на квадратен, т.е. лист 1,5м/1м. струва 14 лв.
Има и по-тънко на 9лв.
Мале, мале колко добър си станал.........
hsr
Регистриран на: Пон 28 апр 2008 10:32
Местоположение: ...
Мнениеот hsr » Пет 10 май 2013 14:51
Apokaliptiko написа:
Точно на тези елементи си има забележки, но на снимките май не се виждат :mhihi
hsr
Местоположение: ...
Мнениеот hsr » Пет 17 май 2013 15:58
resprom написа:Има един метод дето се слага едно фолио във водата и после се пръска с нещо и се полага там дали капак или друг елемент,дали би изглеждало по готино и ефектно от 3М фолиото и дали някой извършва такава дейност?Поздрави
Май за това става въпрос :rolleyes
На мен лично това повече ми допада.
Предлагат ли се унас такива кит-ове?
И още един въпрос-гледам, че облепят ауспуси на мотори с фолио :eek , няма ли да се нагърчи от топлината?
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Съб 18 май 2013 17:35
Кой знае я , вероятно са някакви специални издържащи на много високи температури .. ама ме съмнява да изкарат много , това все пак са много градуси :)
Днес облепих задните калници ама забравих да снимам :)Утре може да постна една . Между другото задобрявам , вече ги правя перфектно :)
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Местоположение: Рудозем
Мнениеот kriso_g » Съб 18 май 2013 17:53
Peteff давай повече снимки :th_up
поздравления за избора на цвят и че си се наел сам да го направиш...според мен става много добре поне от снимките който виждам :twisted
интересно ми е да видя как изглежда краят на парчето фолио от вътрешната страна на елемента,ако е удобно би ли направил повечко снимки :smile
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
Автомобил: VW POLO B5188PP
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Съб 18 май 2013 18:15
MMX написа:Да разбирам, че след година-две китайското ще стане на нищо?
Да!!! Научете се, че евтините неща винаги излизат по-скъпо след време.
под неща фолио ли да разбираме само разбирачо ? от това което написа по рано за скъпото фолио на 3м което е 'дишащо' за това от 15лв също е вярно, качеството нищо общо. спирам да пиша повече по тази тема
Последна промяна от refresh4o на Съб 18 май 2013 21:14, променено общо 1 път.
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Apokaliptiko » Съб 18 май 2013 19:04
refresh4o написа:
мога да споря по този въпрос
Ама ти пък колко квадрата фолио си сложил, че имаш наблюдения....?
hsr
Местоположение: ...
Мнениеот hsr » Съб 18 май 2013 21:09
Peteff написа:Кой знае я , вероятно са някакви специални издържащи на много високи температури .. ама ме съмнява да изкарат много , това все пак са много градуси :)
По принцип лепенките на ауспусите на моторите са от някакво термоустойчиво фолио.
Тук обаче не става въпрос за такова, а за 3m Di-Noc карбоново фолио.
Няма да да поствам линкове, за да не се сметне за реклама.
Ето една такава тема, но е заключена.
Затова и пиша в тази.
Днес си направих един експеримент-върху алуминиев ауспух на мотор залепих парче такова фолио и до него (не отгоре) нагрях с пистолет за горещ въздух. Премерих температурата с мултицет, който има и термометър, незнам доколко е точен, но показа над 100 градуса по целзий.
Фолиото не само, че не се набръчка и разлепи, а напротив-залепна още по-здраво :eek
Така, че може да си направя един експеримент и да го облепя пък да видим какво ще стане :biggrin
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Apokaliptiko » Съб 18 май 2013 21:20
Мисля, че ауспуха на мотора няма да се получи. Доста в висока температурата там. Но пък и на капака ми при температура на въздуха на сянка 39 градуса, а на ламарината вече мога само да гадая каква е, фолиото стои и не се е променило и за момент......
Незнам, мисля че трябва да се пробва за да се добие точна представа. Ами дано се получи, ще е много добра декорация.
MMX
Регистриран на: Пет 05 мар 2010 14:50
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Вто 21 май 2013 10:54
Лепнах си 3М на капака, но бях в дилема дали да е от "старото" или "новото". Старото е по-едра шарка и по-матово. Новото дребно, по-черно и лъскаво. Но тъй като цвета на колата не е чисто черно, а леко към асфалт реших, че старото по-точно ще пасне (гледах някакви мостри, но са малки парчета и не можах да преценя със сигурност). Засега забелязвам неочакван лош ефект - като навали дъжд се цапа неприятно. Май ще трябва по-често да се ходи на мивка.
hsr
Местоположение: ...
Мнениеот hsr » Пон 27 май 2013 19:47
Някой знае ли откъде може да се намери такава лента на по-палка ролка?
3м имат, но ролката е 50 метра 90 лева :confused
Peteff
Мнениеот Peteff » Съб 01 юни 2013 17:56
Да споделя до къде стигнах и аз ! Понеже времето тук е супер ,мега, турбо "хубаво" напредвам бавно , но славно . През последните 2 почивни дни от 20-те дни ,през които всеки ден вали реших да кача броните в къщи и да ги направя . Между другото набарах може би единствения слънчев и почивен ден и направих и задните калници .Остана ми 5-тата врата и предните калници.
Ето малко мат`риял.
delian1978
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Шумен/Габрово
Мнениеот delian1978 » Съб 01 юни 2013 20:18
Колега,постигаш страшни резултати.Евала за желанието и старанието.Аз нямам нерви за такова нещо.Като приключиш с цялата процедура сподели колко фолио е отишло за облепянето на парахода.
Peteff
Мнениеот Peteff » Съб 01 юни 2013 22:28
Към 14 метра брат
MMX
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Чет 13 юни 2013 9:33
Един въпрос - фолиото 3М понася ли пастиране и има ли положителен ефект?
