Свързване на диодна лента - Резултат
rexxx
Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 10:58
Автомобил: Golf 4 1.6 101k.
Местоположение: България
Мнениеот rexxx » Съб 18 май 2013 22:42
Здравейте колеги искам да попитам да свързването на диодна лента.Тази лента лепяща ли и е задната и част защото искам да сложа към 1м някъде отпред или отзад под бронята и ако я вържа само към кабелите на къси светлини ако е отпред и към стопове ако е отзад има ли опасност от претоварване или може да я захранва това напрежение където отива по фарове и стопове?
Нямам други светлини или крушки които да теглят допълнително напрежение.
Последна промяна от rexxx на Съб 25 май 2013 17:38, променено общо 1 път.
niki_gti_pln
Регистриран на: Чет 01 дек 2011 23:05
Местоположение: pleven
Re: Свързване на диодна лента
Мнениеот niki_gti_pln » Съб 18 май 2013 23:48
попринцип се лепят но ако имаш двойно залепващо е добър варянт да сложиш от него малко.До колкото консумацията няма проблем почети нищо недърпат :) успех и ще чакаме резултата
rexxx
Мнениеот rexxx » Нед 19 май 2013 9:30
Благодаря колега ще взема и като ги направя ще кача снимки имам тема Моето "зверче" в форума Моят Volkswagen
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 19 май 2013 21:31
Около 4 вата на метър и е мощността на тая лента и се лепи отзад, ама щом ще я връзваш отвънка си вземи влагозащитена поне!
rexxx
Мнениеот rexxx » Вто 21 май 2013 8:18
Да аз си взех влагозащитена, искам само да попитам като запоя кабелите за лентата с какво мога да ги изолирам от влага,вода и т.н.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 21 май 2013 8:24
Силикон?
mucca
Регистриран на: Вто 14 май 2013 19:21
Мнениеот mucca » Вто 21 май 2013 13:31
Кой каквото ще да казва, най-доброто решение за пода за мен си остават топлите килими. Друго си е кракът да стъпи на мекичко.
Последна промяна от mucca на Пон 14 дек 2020 17:52, променено общо 2 пъти.
rexxx
Мнениеот rexxx » Вто 21 май 2013 16:46
А напрежението като минава през него няма да направи нищо то е слабо нали?
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 21 май 2013 17:14
Напрежението само по себе си не минава отникъде. Със силикон ще е ОК - последно не беше много добър проводник на електричество. :biggrin
П.С. С топъл силикон от прозрачния става много забавно. И не го чакаш да се втвърдява дълго.
rexxx
Мнениеот rexxx » Вто 21 май 2013 18:46
Ок благодаря ви като го направя ще кача снимки
rexxx
Мнениеот rexxx » Пет 24 май 2013 14:42
Здравейте значи прекарах си кабели към стоповете, но да попитам към кой кабел от следните да вържа мойте:
1.към синя с червена
2.към бяло с черно
3.към сива с черно
4.към червено с черно
5.към кафява
6.към сиво с бяло
Искам като пусна светлите и диодната лента да свети.
И само от единия стоп ли да взема ток или от двата?
crashman
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Местоположение: морето
Мнениеот crashman » Пет 24 май 2013 15:35
rexxx написа:Здравейте значи прекарах си кабели към стоповете, но да попитам към кой кабел от следните да вържа мойте:
2.към бяло с черно
3.към сива с черно
5.към кафява
6.към сиво с бяло
Здравей, най-сигурно с мултицет ще разбереш кой е кабела за габарита. Ако нямаш под ръка - кафяв е маса, а плюса - ориентирай се коя крушка ти е габаритната и на тази писта кой кабел е. Или просто тестваш като пуснеш габарит и допираш плюса на лентата поред ;)
Следвай логиката и няма да сбъркаш.
Ток ти трябва само от единия. Дано лентата не е 14W, а от нормалните 4-5 W/m.
rexxx
Мнениеот rexxx » Пет 24 май 2013 20:29
Лентата е 4W .Вече всичко е ок вързана ходих до майстор да ми замери коя жица каде отива .
При мен излезе едно като светло лилаво(писал съм го сиво) с черна лента и кафяв. Сложил съм я на заден нож има една извивка коята сочи към земята и на нея я лепнах със силикон стана много добре малко светлината бие под колата но свети и долу доста добре си осветява харесах го ще кача и снимки малко да потъмнее времето хубаво и ще снимам.
Ето ви и снимка .А мога да се почудя дали да не сложа и по малко острани остана малко резерва лента :gruebel
Ако някой има мерак нека пише да му кажа как да си я върже и как да прекара кабели поне за задна броня :beer
Потребители, разглеждащи този форум: sklimoto и 47 госта
