от аспуха мирише на на суров бензин. смених ангренажен ремък. горивен филтър.свещи . на газ върви по добре. на бензин се дави и глъхне и гасне. иначе пали имам и друг въпрос ако се окаже ламбд сонда може ли да работи без нея ако се откачи
automan написа:пречи ли на моното ако ламбда не работи ?като гледах преди малко къде се намира ламбдата, ми то няма достъп до нея тя е навряна под моното как с е сваля
това го прави на бензин. на газ няма проблем
i.e.i написа:Откача ли акумулатора?
Потребители, разглеждащи този форум: JiwkoTenev и 57 госта
