1.9 AFN VAG-COM: Error 01237 - Fuel Shut-Off Valve (N109)
dika
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Пон 20 май 2013 13:38
Здравейте,
Имам проблем с колата. Като цяло загуби мощност, от време на време когато е топла се форсира самичка при палене до 2000 об. Като я закачих на ваг-а показва следната грешка:
Код: Избери всички
        04-00 - Mechanical Malfunction
Четох, че проблема се дължи на клапан, който е с парт номер 028 130 135F. Такъв елемнт оригинален е 170лева с доставка от 20 дена. На бош е около 130.
Възможно ли е проблема да е другаде? Или нещо свързано с този клапан, а не самият клапан. Много ме притеснява да не набия тия 170 лева и да се окаже, че не е в него проблема :( Често ли прави този клапан проблем? Май не, съдейки по складовите наличности в БГ :)
10х предварително!
П.С. Автомобилът е Sea Toledo 1998 1.9 TDi AFN 110hp
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Re: VAG-COM: Error 01237 - Fuel Shut-Off Valve (N109) / 1.9
Мнениеот achodemo » Пон 20 май 2013 14:29
Проблемите с този клапан мисля са рядкост, но при теб явно има такъв , механичен , съдейки по съобщението . Подмени го , за да не се набуташ евентуално намери здрав , работещ втора употреба и ще разбереш дали е от него проблема.
didopoli
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
Мнениеот didopoli » Пон 20 май 2013 20:09
Доста морги има в града.Клапана се сваля и пробва много лесно т.е. на място пред моргата може да го направиш.
Потребители, разглеждащи този форум: miro slav, rosenstoilov78 и 80 госта
