Сухи отоплителни печки и тяхното местоположение в бусовете.
- Вечен БАН
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 11:42
- Автомобил: VW T3 1.6 D AUDI A6 2.5TDI
- Местоположение: Sofia
Понеже наскоро чичо Продавалник ми изпрати една Webasto. Та въпроса ми е? Къде сте разположили печките за отопление на купето на буса. Интересува ме най-вече Т3 и къде според вас е най-оптимално. Виждал съм под задната седалка, и зад предната дясна седалка. Изключвам варианта за печка, която е извън буса (под буса) Нека и колегите с Т4, Т5 да коментират за тяхните печки.
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: Сухи отоплителни печки и тяхното местоположение в бусове
Аз съм за под задната седалка, колко киловатова е печката ? На мултито ми е 3.2 кв. и след 2-3 минути работа направо не се диша от жега в буса.
- Вечен БАН
Печката е 1.7kw. 23w духа като змей! Представям си 3 kw. Сега ми изпадна и една Eberspächer 3 kw но е бензин. Иначе, аз си купих и газова печка и доста и го мислих мястото. За мен на газ е най добре, но проблема е, че трябва да се намери място на бутилката и на печката.
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Аз съм склонен да взема една бензинова, така че ако има излишни комплекти, давайте насам
- musuibie
- Регистриран на: Сря 18 фев 2009 21:02
- Автомобил: gotin
- Двигател: chugunen glava - aluminieva
- Местоположение: У нас
Разменям бензинова за дизелова. Всъщност две и половина бензинови за хубава дизелова
- PACH
- Bus Master
За какво са ви тези дизелови бре, разменям дизелова за газова :)
- Вечен БАН
PACH написа:За какво са ви тези дизелови бре, разменям дизелова за газова :)
Надявам се не се майтапиш!
Аз съм за газова и то най-обикновена от каравана. Имам и двете и се чудя дали да не ги инсталирам и двете.
- Yaro
- Регистриран на: Пон 22 ное 2004 2:34
- Автомобил: TLC HDJ80
- Двигател: 1HD-FT
С нафтата в България при минус колко си ще, понякога има и неприятни изненади с дизеловите печки. Като изключим това, нямат други реални недостатъци.BURKAN написа:... Но от друга страна, дизеловата само щракаш копчето и е лято при минус колко си ще.
- pepi3196
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:25
- Автомобил: T3 Karavel
- Двигател: T3 1987
Yaro написа:С нафтата в България при минус колко си ще, понякога има и неприятни изненади с дизеловите печки. Като изключим това, нямат други реални недостатъци.BURKAN написа:... Но от друга страна, дизеловата само щракаш копчето и е лято при минус колко си ще.
Няма проблем с БГ нафтата
- PACH
- Bus Master
Борка не се майтапя, намеря ли си газова ще продам дизеловата.
- Yaro
- Двигател: 1HD-FT
PACH написа:Борка не се майтапя, намеря ли си газова ще продам дизеловата.
Дайте малко информация за тези газови печки, звучи много интересно. :)
- levonik
- Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
- Автомобил: T3 Caravele D
- Двигател: CS 1985
- Местоположение: Балчик
Здравейте! Моля, дайте повече инфо за тези печки! Споделете опита си, защото това наистина е ценно дори и само като информация за размисъл и избор.
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Лично моето мнение е ,че печката трябва да работи с горивото на автомобила, за да не се налага да монтираш друг резервар и да следиш горивото в него.Естествено говоря от опит
Дизеловите и бензинови печки са много хубави,имат само един недостатък...след събор всички които са нощували около теб те мразят
и помнят
За газовите нямам коментар.
- PACH
- Bus Master
Слагам газова печка макар че топли по-слабо заради ниската консумация на енергия. Така си спестявам нуждата от втори акумулатор. Недостатъка е че трябва да се занимавам с пълнене на бутилки газ и да им мисля място. Дизеловата топли уникално, зимата отиваш на ски и в купето можеш да сушиш ски екипа и да ходиш по бански
смуче си нафта от резервоара, но заради помпичката консумацията на енергия е по-висока и е необходим втори акумулатор, който да я захранва специално. Ако сте само с един, може да се окаже че сутринта не може да запалите
Всеки сам избира кое го устройва повече.
Мише, за резервоарите си много прав.
- Yaro
- Двигател: 1HD-FT
PACH написа:... Дизеловата топли уникално, зимата отиваш на ски и в купето можеш да сушиш ски екипа и да ходиш по банскисмуче си нафта от резервоара, но заради помпичката консумацията на енергия е по-висока и е необходим втори акумулатор, който да я захранва специално. Ако сте само с един, може да се окаже че сутринта не може да запалите
Не знам какъв е акумулатора при Т3/Т4, но би трябвало да е издържи за една нощ. :)
На първия ми джип преди много години (Defender 110) имах монтирана суха Eberspacher (която я пазя до момента :) ). Зимата през деня въобще не я гасях (Дифендъра почти няма парно) и много пъти съм я оставял и за през нощта, особено когато сме били по планините с него.
Както писах и по-горе и тази и Вебасто-то са много добри печки, но не са за нашите нафти, когато температурата падне под нула. Който си е играл с дизелови печки на ниски температури, знае за какво говоря...
