Поло 6н1 1.9D проблем с подгряване
- WesT_Pz
- Регистриран на: Съб 21 авг 2010 9:07
- Местоположение: Пазарджик
Колеги тази сутрин се появи проблема,след запалване почва да мига лампата за подгряване,след 10-тина минути спира и така до следващо палене.Къде да търся проблема,знам само че не е изгоряла свещ защото и друг път са горяли и не е ставало така.
Последна промяна от WesT_Pz на Съб 01 юни 2013 8:42, променено общо 1 път.
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Re: Проблем с лампата за подгряване поло 6н1 1.9D
Колега,виж си стоп машинката на сп.педал или някоя крушка в стоповете ти е изгоряла. При мен беше крушка на спирачките.
- WesT_Pz
По скоро проблема ще е при подгряващите свещи,но все пак всички крушки на стоповете светят.
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Това мигане май е индикация за изгорели свещи.
п.п. Като се замисля, мойте като бяха изгорели не мигаше
, може найстина е от стоп машинката.
Последна промяна от grishitu на Чет 23 май 2013 9:41, променено общо 1 път.
- slaveiko67
- Двигател: AFN 96g
stivenj
- Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
- Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Стегни си силовите бушони на + на акумулатора,50 амперовите ,имаш някой разхлабен и затова ти прави така.
- WesT_Pz
Оказа се че е изгоряло релето за подгряване...някой може ли да ме насочи къде да го открия ?
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
WesT_Pz написа:Оказа се че е изгоряло релето за подгряване...някой може ли да ме насочи къде да го открия ?
И как позна с тези температури, че ми е интересно.
- WesT_Pz
Станах сутринта взех един мултицет сложих червената пръчица на кабела който минава през четирите свещи а черната пръчица на - на акумулатора и дадох на контакт,на мултицета пишеше 0.00 и така реших че релето не работи.
- slaveiko67
- Двигател: AFN 96g
Колега,ограденото с червено трябва да ти е релето.
- andon_
- Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
- Автомобил: VW Vento 1H2
- Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
- Местоположение: Асеновград
А дали не е само бушона на подгряването, щото при мене беше това :)
- WesT_Pz
Прегледах всички бушони са здрави
- bobitur
- Двигател: 1Z
WesT_Pz написа:Станах сутринта взех един мултицет сложих червената пръчица на кабела който минава през четирите свещи а черната пръчица на - на акумулатора и дадох на контакт,на мултицета пишеше 0.00 и така реших че релето не работи.
И колко градуса беше вън, че над 5 градуса не ги включва.Поне при тди е така. Не се заяждам, а те насочвам. Махни температурния датчик на антифриза и тогава търси за реле или бушон. Като е махнат датчика отчита -38 градуса температура на антифриза и със сигурност ще пусне ток до свещите, ако всичко по кабелите е ок.
Поздрави.
- WesT_Pz
Re: Поло 6н1 1.9D проблем с лампата за подгряване
И това правих не подгрява,всички възможни релета погледнах и незнам вече къде да търся.
WesT_Pz написа:И това правих не подгрява,всички възможни релета погледнах и незнам вече къде да търся.
Провери ли бушоните върху акумулатора?
