Golf MK3 1.8 прекъсва и мирише на бензин
malinakis
Регистриран на: Пон 25 апр 2011 13:54
Автомобил: VW GOLF 3 GT
Двигател: 1.6 AEK
Re: прекъсва и мирише на бензин голф3 1.8
Мнениеот malinakis » Нед 19 май 2013 21:23
колега и аз имам подобен проблем, но на 1.6 АЕК
казаха ми да сложа 100 октанов бензин да почисти дюзите и да сменя горивния филтър
ако и това не помогне следва нова бензинова помпа :scare3 :banghead
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Мнениеот automan » Нед 19 май 2013 21:35
горивния филтър го смених ! но проблема си остана. и аспуха ми черен , има нещо но не мога да го открия!а за помпата не знам . ако изобщо я изключа. да си карам само на газ :rolleyes
Vencitu
Регистриран на: Вто 08 апр 2008 9:09
Мнениеот Vencitu » Нед 19 май 2013 22:03
Аз залагам на спукана мембранка на дюзата.
automan
Мнениеот automan » Нед 19 май 2013 22:15
Vencitu написа:Аз залагам на спукана мембранка на дюзата.
и къде е тази мебрана ? кое да разглобя за да я видя ? :rolleyes
malinakis
Двигател: 1.6 AEK
Мнениеот malinakis » Нед 19 май 2013 23:05
Ако си изключиш помпата и караш само на газ ще си съсипеш изпарителя
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 20 май 2013 8:16
Iezekil написа:Развий капака на моното и огледай да не е олято с бензин край регулатора.
automan написа: около моното няма разлят бензин . по точно е омалсено. :screwy
Казах във,не около.Ако не е регулатора е възможно да е ламбда,комбинирай едното с другото като човъркаш.А оборотите как са?
automan
Мнениеот automan » Пон 20 май 2013 9:16
Iezekil написа:
оборотите не играят , около 1000 после леко падат до около 900
automan
Мнениеот automan » Пон 20 май 2013 15:10
сега я карах . ми на газ работи перфектно, но бензин прекъсва та ми къса нервите :banghead
malinakis
Двигател: 1.6 AEK
Мнениеот malinakis » Пон 20 май 2013 17:53
по колко бензин държиш в резервоара
на баща ми му изгоря бензиновата помпа, защото нямаше достатъчно бензин и тя върти на сухо
та точно преди да изгори така му предърпваше
и механика каза, че в резервоара трябва да има постоянно около 10 л. бензин
Петър Христов
Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
Мнениеот Петър Христов » Пон 20 май 2013 21:03
malinakis написа:механика каза, че в резервоара трябва да има постоянно около 10 л. бензин
Да трябва,но трябва и да се подменя(да се изгаря и допълва)че след три месеца вече не е точно бензин.
Стига с тая помпа,повредена помпа няма как да дави мотора та чак да мирише на суров бензин.
automan написа:и къде е тази мебрана ? кое да разглобя за да я видя ?
Отгоре на моното,под една квадратна ламаринка с четири болта 4 мм.
automan
Мнениеот automan » Сря 22 май 2013 9:13
Петър Христов написа:
там дето влиза и една букса с кабел ли :rolleyes
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Сря 22 май 2013 11:18
Проверявал ли си датчика за температура на входящия въздух ?
automan
Мнениеот automan » Сря 22 май 2013 15:45
fill написа:Проверявал ли си датчика за температура на входящия въздух ?
ми при мен май такъв датчик, няма нали съм с моно . ако все пак има къде се намира той? :rolleyes
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 22 май 2013 20:49
Казах ти или е ламбдата,или регулатора.Не е датчика за входящ въздух.Това с номер 2 е въпросния регулатор.С 1 е капачката на дюзата,на която се вижда и датчика за температурата на входящия въздух.
automan
Мнениеот automan » Сря 22 май 2013 21:13
Iezekil написа:Казах ти или е ламбдата,или регулатора.Не е датчика за входящ въздух.Това с номер 2 е въпросния регулатор.С 1 е капачката на дюзата,на която се вижда и датчика за температурата на входящия въздух.
а, как да разбера дали е ламбда сондата :rolleyes
Потребители, разглеждащи този форум: bojidar_tdi, Google [Bot] и 47 госта
