Как мога да форсна през телефона (Андроид) да ми зарежда нормалния форум, че тая мобилната версия много грозна.
Аз поне не намерих бутон от мобилната да ме препрати към нормалната през телефона.
Мобилна версия на форума?
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Re: Мобилна версия на форума?
Има бутон. Някъде долу май беше. Аз ползвам нормалната версия през телефона.
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Или евентуално да настроиш браузера на телефона да се показва към сървъра като browser mode: desktop (при Опера може да се променя в настройките)
eddyman
- Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Още преди да си се логнал има бутон горе за да минеш на стандартната версия
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
Аз не виждам никъде при мен такъв бутон. Най-отдолу имам опция единствено да маркирам форума като прочетен.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Ето ти твоята опция
Къде ми е на мене "маркирай форума като прочетен" ?
Витално ми треба тая опция.
Последна промяна от bobocamaro на Чет 23 май 2013 9:39, променено общо 1 път.
eddyman
Тъкмо пусках скриншот от нексуса :) бутонът е долу както казват колегите
владислав
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
- Автомобил: Seat Leon ST
- Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Аз ползвам Tapatalk и се вижда добре. Ето скриншот- MK4
Явно проблема е в моя браузър, такъв бутон нямам:
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
И при мен го няма тоя бутон SGS2+ със вградения браузър съм.
- Gal
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
- Автомобил: МК7
- Двигател: DCYA 2018
При мен го няма и при вградения, и при Мозила, имаше бутон преди поредните ъпдейти, вероятно ще има и при следващите...мързи ме да си ъпдейтна Андроид-а, а плачееее.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Който го няма този бутон се прави следното:
1. Logout от форума
2. Чисти се кеша на браузъра.
След това при първоначално достъпване те пита...
1. Logout от форума
- Gal
- Автомобил: МК7
vasstop написа:Който го няма този бутон се прави следното:
1. Logout от форума
Не само кеша, цялото прайвът дата чистих, не става, поне с мозилата.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Двигател: 1P 1990
Мобилна мозила не съм ползвал, някъде в настройките може би има вариант как да се представя браузъра, дали като мобилен или като стандартен.
Виж разгледай settings..
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Всъщност при мен го оправих-значи излязох от форума,изтрих кеша,изтрих и бисквитките на форума като това го има в самия форум и чак тогава най отгоре се появи бутон пълна версия.Влизаш ник парола запомни ме запазваш в бърз достъп на браузъра и готово.
пп от втората снимка на bobocamaro първоначално влезе в мобилната но вече бутона го имаше.
