венто 1.6 100 к.с. 97 г. грешка датчик на хол
- ch5393ah
- Регистриран на: Нед 10 юни 2007 18:11
- Местоположение: Котел
Здравейте, колеги! Имам проблем, който ме тормози много, а немога да разбера от къде е. Значи колата е венто 1997 г. 1.6 100 коня но няма номер на мотора за да кажа буквите. Когато запаля работи, но не иска да се изфорсира повече от 4900 оборота. Чета грешката с vcds и ми казва датчик на хол и в момента когато изтрия грешката колата се изфорсира както си трябва, работи супер, но до момента в който не я изгася. Изгасям я запалвам отново и целия филм на ново и не мога да разбера защо е така! Датчика работи със сигурност, кабелите от него до еку -то са ок! Молч ви ако някой знае и е патил да помогне!!!
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: грешка датчик на хол венто
сменяй датчика щом там е грешката. Цената мисля, че е някъде около 35лв. и подмяната не е толкова трудна.
- ch5393ah
Колега вече е 4 ти
andro_
Кой датчик сменяш - този на блока или този в делкото?
- ch5393ah
На делкото е сменен 4 пъти с 4 различни а долу на вала с нов който не е като обикновен датчик на колянов вал
komanreel
- Регистриран на: Чет 26 ное 2009 13:41
- Местоположение: Добрич
Re: венто 1.6 100 к.с. 97 г. грешка датчик на хол
Трябва да се направи синхронизация между двата датчика,седми канал чрез вагком!
- ch5393ah
Колега, как става това ако не е сервизна тайна?
komanreel
Ами колега върти се делкото,то всъщност в него ти е датчика за разпределителния вал!Ще погледна какви стойности трябва да показва и ще пиша!
- ch5393ah
ще съм много благодарен
Потребители, разглеждащи този форум: staikovvv и 51 госта
