За качествата на старите зимни гуми при високи температури.
Двигател: PN 1990
Re: За качествата на старите зимни гуми при високи температу
Мнениеот stefan4o » Съб 18 май 2013 23:11
Важна е и дълбочината на протектора. Ако е станала на слик, както казваш, кое точно ще отведе водата :c020
Освен това може би 95 процента от зимните гуми изобщо не са предвидени да "изхвърлят вода", а останалите 5 е само загатнато, че може и да се наложи някога да минеш през локва с по-висока скорост. :a045
Веднага давам пример с една от топ-марките:
От снимките ясно личи за какво идва реч. Предполагам, че няма две мнения, коя от тях ще има по-добра водоизместимост при навлизане в локва с по-висока скорост.
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Нед 19 май 2013 0:01
Взех си две летни Uniroyal Rainexpert на 1 сезон, които карах 3-4 дена отпред, но от една седмица са отзад и отпред сложих зимни с малък грайфер 2005 година.(Само още седмица докато взема 2 нови). Ами аз имам чувството че ще се убия с тия зимните отпред. Освен че свирят постоянно ги няма никакви при спиране.. да не говорим ако е мокро :no Така че лятото с летни, зимата със зимни.
joker
Мнениеот joker » Пет 24 май 2013 14:10
Mishonti написа:Взех си две летни Uniroyal Rainexpert на 1 сезон, които карах 3-4 дена отпред, но от една седмица са отзад и отпред сложих зимни с малък грайфер 2005 година.(Само още седмица докато взема 2 нови). Ами аз имам чувството че ще се убия с тия зимните отпред. Освен че свирят постоянно ги няма никакви при спиране.. да не говорим ако е мокро :no Така че лятото с летни, зимата със зимни.
Проблемът не е толкова,че са зимни,а че са 2005 г и вероятно са криви.Едва ли си сетил да погледнеш и treadwear-а им с каква цифра е.Една гума свири ли на завой просто се изхвърля....свиренето означава ни повече ни по-малко загуба на сцепление и е един от сигурните белези за т.н. изкривяване на гумите-характерно за зимните гуми карани при видоки температури.
Mishonti
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Мнениеот Mishonti » Вто 28 май 2013 17:50
joker написа:
E, че са стари стари са, ама по-добре с летни 2005г. отколкото със зимни 05.
joker
Мнениеот joker » Сря 29 май 2013 13:22
Mishonti написа:
joker написа:
:th_up :th_up :th_up :th_up
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 29 май 2013 13:32
Вие двамата още колко можете да се цитирате в последователни постове?
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Пет 31 май 2013 14:24
Ще си позволя и аз да споделя малко личен опит по темата.
Когато купих колата м. Май 2010г. беше обута със средно износени зимни гуми Сава, поради стечение на обстоятелствата се наложи да я карам с тях през следващата година и половина (две лета и зимата м/у тях). След това си взех нови зимни Клебер и летни Унироял Рейнексперт. Въпреки, че нямам агресивен стил на шофиране, зимните Сава през лятото се случваше да просвирват в завоите, но иначе не съм губил сцепление в завой, проблема беше във фаза спиране. На мокро включването на ABS-са беше нещо обичайно, а и на сухо се случваше не рядко. От както съм с новите летни (миналото лято и това)почти забравих какво е да се задейства тази система, било на сухо, било на мокро, реално в редките такива случаи в 99% имаше замесен пясъчен нанос върху асфалта.
Предвид горното, аз лично не мога да се съглася, че поизносената зимна се държи дори близо до лятната, най-вече при спиране, особено в мокри условия.
П.П. Опита ми не се базира само на тази кола и тези гуми, просто този пример е най-пресен.
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пет 31 май 2013 14:39
Зимна гума НИКОГА не може да спира като лятна на сух асфалт icon_idea
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 11 юни 2013 14:45
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 11 юни 2013 22:19
myrshavija написа:http://www.youtube.com/watch?v=FflayPa71rY
От това разбирам че няма проблем да караш със зимни гуми лятото ако не си екстремен шофьор докато обратното е крайно НЕпрепоръчително !
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 12 юни 2013 4:59
А аз разбирам, че форумът е пълен с идиоти.
Asko VW
Мнениеот Asko VW » Сря 12 юни 2013 8:28
Stivi написа:
От клипчето е видно, че шофирането с неподходящи за сезона гуми не е препоръчително не зависимо от стила на шофиране. Вижда се, че лятото зимните имат поне 3 м по-дълъг спирачен път. Проблема е, че дори да не си екстремен шофьор, винаги може да изпаднеш в НЕ предизвикана от теб екстремна ситуация, ето и един пресен пример - в петък вечерта пътувах за Русе и на едно място намалих до 70 км/ч (заради знак за ограничение на скоростта), в този момент пред колата изскочи куче, скочих на спирачките и за щастие спрях на около 1.5 м преди него, ако в тази ситуация бях със зимни, сега щях да съм с щети по предницата и може би отворени еарбеци. Сам си прецени дали "няма проблем" да караш със зимни лятото.
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 12 юни 2013 9:22
При тестове на различни видове ЛЕТНИ гуми се стига и до по-големи разлики в спирачния път така че айде да не почваме да си говорим на идиоти и да си представяме какво хипотетично би станало ако еди какво си,понеже ако в този момент когато е изскочило кучето си бил погледнал на коя станция ти е радиото резултата щеше да е като със зимните гуми,да не говорим за десетките други фактори които влияят в такива случай !
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 12 юни 2013 9:41
Така е, ама факторите, които ЗАВИСЯТ ОТ НАС, е хубаво да ги отметнем, нали така? Кучета, радиа, мълнии и т.н. тях няма как да ти предвидим кога и дали ще се случат. :Mr Green Fun
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 12 юни 2013 10:16
Но не и с евтините гуми, които масово се купуват.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 131 госта
