Golf 4 R32 ®
Емо Йорданов
Автомобил: Golf2+ BMW e36
Двигател: 2.8 VR6 + 328
Местоположение: Павликени
Re: Golf 4 R32 ®
Мнениеот Емо Йорданов » Сря 22 май 2013 1:21
моя го въртях на ръка и един натискаше ''банана'' с ръка в место обтегач.Аз съм с 2.8 но като гледам имаме прилика няква малка.
Нали не си сменял гарнитурата на главата с по тънка?
GALIANO
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 19:39
Автомобил: Cupra 300
Местоположение: Germany
Re: Golf 4 R32 ®
Мнениеот GALIANO » Сря 22 май 2013 14:23
Не съм я сменял.Вече почвам да си мисля , че нещо с веригата имам проблем.Но като ги меря със старата, са на еднаква дължина.Вече не знам какво да правя.
Adrian-AAA
Автомобил: Golf 2 and 3
Двигател: AAA and AFN
Re: Golf 4 R32 ®
Мнениеот Adrian-AAA » Сря 22 май 2013 23:54
Разчетох се малко в една Немска тема и един разправя,че веригите са проблемни при Р32 когато се карат на къси разстояния и когато се карата с LongLife масло.
Разтяга ли се и бягат с 2-3 градуса центровките.
Сега с чисто нова верига ли си или е карана ?
Ако разбираш малко можеш да прочетеш :
http://www.golfv.de/140643-frage-zum-steuerkette-auslesen.html
Може да трябва да се регистрираш
morfei1
Re: Golf 4 R32 ®
Мнениеот morfei1 » Чет 23 май 2013 1:29
GALIANO написа:Вече не знам какво да правя.
вурал, ето ти една идея над която да си мислиш. Нещо истинско, нещо уникално (поне тук) и нещо което трябва да си достатъчно мераклия и луд, за да го направиш. На теб определено не ти липсва лудост и мерак :th_up
hidalgo
Регистриран на: Вто 13 май 2008 9:01
Re: Golf 4 R32 ®
Мнениеот hidalgo » Чет 23 май 2013 2:30
Не знае какво да прави с веригата и т.н. А не по принцип с колата. :facepalm
morfei1
Re: Golf 4 R32 ®
Мнениеот morfei1 » Чет 23 май 2013 3:08
кой говори за кола, говоря за мотор R36, ако не ти е направило впечатление :smile .
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Re: Golf 4 R32 ®
Мнениеот feniksgod » Чет 23 май 2013 7:15
Е това да хвърлиш R32 за R36 ми е малко тъпо като идея :screwy .
Някой колега, дано да може да ти помогне с тая верига. :gruebel
Чудомир
Re: Golf 4 R32 ®
Мнениеот Чудомир » Чет 23 май 2013 9:37
GALIANO
Re: Golf 4 R32 ®
Мнениеот GALIANO » Чет 23 май 2013 12:42
Всички тези линкове съм ги изщел, за това и се хванах на хорото.Всички части са нови, но пак не става.Искат да зглобяват така мотора, но все едно нищо не съм направил а и няма съединител в цяла българия :) На 10.06 заминавам за 1 ден, ще си го купя от Германия.До тогава колата влиза при бояджия.
Чудомир
Re: Golf 4 R32 ®
Мнениеот Чудомир » Чет 23 май 2013 12:47
Сигурен ли си, че новата верига е 100% идентична със старата? Виж разликите в различните марки на страница 120 и 121 в пдф-а...
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Re: Golf 4 R32 ®
Мнениеот MK4 » Чет 23 май 2013 13:01
До колкото помня беше от Добрич, тоест Варна ти е близо.
Защо не се консултираш с Тони (ТСТ Рейсинг), той от доста време кара модифицирана версия на твоя мотор, мисля че ще може да помогне с мнение и съвет.
yoan4o
магистрален бандит
Re: Golf 4 R32 ®
Мнениеот yoan4o » Чет 23 май 2013 13:22
Аз все си мисля за масления обтегач, който и Андро го спомена.... :yahoo_09
vlado0o^
Регистриран на: Пон 27 апр 2009 18:48
Автомобил: GTI Edition
Двигател: 1994 2.8 AAA
Re: Golf 4 R32 ®
Мнениеот vlado0o^ » Чет 23 май 2013 17:47
И на мен ми се струва че липсата на обтегача бърка цялата ситуация..Да видим обаче дали моето предположение е правилно :)Казваш че ти бягат 3-4 градуса на коляновия вал нали?Ако тези 3-4 градуса са преди белега на вала значи мисля че няма какво да те притеснява.Когато поставиш плочата на валовете горе завърти още една идея коляновия вал за да обереш това хлабавото на веригата,защото реално там няма какво да я опъне.Като я обереш съответно тя вече ще е хлабава там където е подвижния банан с обтегача,а коляновия вал ще се е преместил(вече дали на белег или ще е избягал зависи от това как сте го зацепвали).Вече като монтирате обтегача и той се натегне би трябвало нещата да дойдат на мястото си.Специално Р32 не съм разглобявал,но няколко мотора с вериги със идентична схема съм правил и не съм имал проблеми при монтиране на нови такива.Ако има нужда мога да отида ли при Миро и Тони да ги поразпитам дали няма някоя тънкост специално на тези мотори.Уж съм гледал като си сглобяват техните,ама явно съм изтървал някои моменти :dummy
GALIANO
Re: Golf 4 R32 ®
Мнениеот GALIANO » Пет 24 май 2013 16:18
Пробвах и със сложен капак и обтегач,пак не става.3-4 градуса е след белега.Утре ще направя видео клип стъпка по стъпка на монтажа.В този файл е описано какво трябва да се прави.
http://dox.abv.bg/files/listtree
GALIANO
Re: Golf 4 R32 ®
Мнениеот GALIANO » Нед 26 май 2013 18:55
Аз продължавам да твърдя,че тази глава не е от Голф 4 Р32.Някой ще открие по какво се различават двете снимки?
Изображение Изображение
