голф 3 1.8ми 90к.с абс капе бензин
- jorostamenov
- Регистриран на: Вто 27 апр 2010 22:15
- Автомобил: golf 3
- Двигател: abs 92 1.8mi 90k.c
- Местоположение: софия
здравейте колеги колата е голф 3 1.8ми 90к.с абс мотор забелязах че ми капе бензин от ето тук http://media.snimka.bg/s1/2152/030548909.jpg?r=0 дайте съветкакво да правя
Последна промяна от jorostamenov на Съб 25 май 2013 22:18, променено общо 5 пъти.
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: капе бензин голф 3
Майстор. С тея работи шега не бива.
- jorostamenov
- Автомобил: golf 3
че ще ходя на майстор то е ясно аз не разбирам но исках някой да изкаже мниние вси пак какво е
- jorostamenov
- Автомобил: golf 3
колеги помагайте
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Ами спукал се е някой от 2-та маркуча дето вкарват/изкарват бензин към моното.
Ако я караш на газ,най добре махни бушона на бенз. помпа за да не капе бензин докато оправиш теча.
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
Или както каза колегата имаш пукнат(цепнат) маркуч или някоя гарнитура на моното е заминала, предполагам между прочката на дюзата и плочката на газта
- jorostamenov
- Автомобил: golf 3
маркучите са здрави капе точно там кадето е буксата и аз мисля че е нещо от плочката
- Bai Sando
Плочката няма нищо общо с бензина,Може да сълзи от точно там където маркуча влиза в моното и да капе под буксата.До като не се свали,нищо не може да се каже на 100% .
- cheatereye
Тази букса е за инжектора(дюзата) и температърният датчик. Буксата има утлътнение, ако не е легнало хубаво е нормално да тече бензин от там.
Разгледай, ако искаш моята тема в направи си сам, за да добиеш представа за какво ти говоря.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=379443
на едната снимка се вижда това гумено уплътнение
- Bai Sando
Може
Не съм разглобявал моно чак до там,нищо чудно от там да капе
Не съм разглобявал моно чак до там,нищо чудно от там да капе - vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Re: голф 3 1.8ми 90к.с абс капе бензин
жоре ела да го погледна.
- jorostamenov
- Автомобил: golf 3
Re: голф 3 1.8ми 90к.с абс капе бензин- решено
здравейте колеги благодаря ви за помоща минах през Люси (vit_autosofiа)погледна я и за около 10 минути я оправи оказа се платното/мембрарката/ на регулатора на бензена
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
здравейте колеги мисля, че имам точно същия проблем, същия автомобил, махнал съм релето за помпата и карам така и искам да попитам за какви пари горе-долу ще мога да го оправя на тебе колко ти излезе?
- jorostamenov
- Автомобил: golf 3
платното се сменя лесно то струва 12 лева ако не можеш ти 10 лева на майсторче и си готов
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 154 госта
