Придърпване м/у 2800 и 3500 об/м при МК3 ABF...
joro_bartera
Регистриран на: Сря 25 яну 2012 19:06
Автомобил: Golf 3
Двигател: VR6 sincro ABV
Мнениеот joro_bartera » Вто 07 май 2013 19:06
Колеги колата придърпва(притриса) в този диапазон на оборотите независимо дали е студен или топъл мотор.Проблема е и на бензин и на газ(не е ГИ :redface ).Редом с този проблем се яви и тресене на празен ход на мотора(работи на 750-800об.).Смених кабели,свещи,капачка и палец на делкото....но без промяна в поведението на мотора :neutral .За проба смених от НОРМАЛНО работещ ABF целия дросел,но пак безрезултатно.Смених за проба и компютъра и пак греда. :cry .Не знам дали има значение,но да отбележа и фрапиращата разлика в разхода на гориво(газ),като и при бензина разликата е двойна:градско-20/100,извън градско 9-10/100 със средна скорост 100-110км/ч.Скоростната кутия е с код AYK,с къси 1,2 и 3 предавка,но едва ли от там е този разход,като превключвам предавките на около 2000об.
Ако някой има теза по въпроса моля за съвет :bowdown
merckx1990
Регистриран на: Пон 31 яну 2011 17:53
Местоположение: Dimitrovgrad/Stara Zagora
Re: Придърпване м/у 2800 и 3500 об/м при МК3 ABF...
Мнениеот merckx1990 » Вто 07 май 2013 22:10
Хвани наред провери всички вакуми, според мен доста смуче въздух отнякъде.
Ivo_Golf3_GT
Регистриран на: Пон 12 апр 2010 3:32
Автомобил: VW Golf 3 Syncro 1998 klimatronik
Двигател: VR6 2.9 ABV 190 PS
Мнениеот Ivo_Golf3_GT » Вто 07 май 2013 22:14
Диагностика, колега...
:cool
joro_bartera
Автомобил: Golf 3
Мнениеот joro_bartera » Пет 10 май 2013 17:27
не открих проблем при диагностиката :no
Talibana3800
Регистриран на: Пет 02 юли 2010 20:17
Автомобил: MK3
Двигател: ABF
Мнениеот Talibana3800 » Вто 21 май 2013 12:34
Колега, има ли развитие по проблема?
golfmaniak666
Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Съб 25 май 2013 21:45
Виж дебитомера или огледай добре смукателната тръба да няма пробив,също може да се пробваш с датчика на хоу той е в делкото направо пробвай с друго делко аз на моя ABF брах много ядове с дистрибуторната капачка докато не се усетих да я сменя или да махна черната пласт маса около нея.на 99% е от нея.опитай а ако имаш късмет си в играта
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Нед 26 май 2013 18:41
ABF-а няма дебитомер!
Този проблем го имат доста АБФ-и... Почвай наред:
1.Провери стойностите на ТПС-а
2.Виж си запалителната система
3.Почисти си дюзите на ултразвук
Тези всички упражнения ги правихме на един приятел на АБФ-а и имаше минимално подобрение.
И сега ключа към кочината ... Проблемът при този приятел се оправи при запояване на някакво реле на бушонното табло ,което отговаряло нещо за инжекцията... (презапои студените спойки на релетата и ги огледай добре и пиши пак)!!!
boraks
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Вто 28 май 2013 9:07
За оборотите на празен ход можеш да почистиш клапана/моторчето за празен ход, но след като го почистиш и го сложиш отиди да го закачат на Ваг-Ком и да му нулират настройката.
joro_bartera
Автомобил: Golf 3
Re: Придърпване м/у 2800 и 3500 об/м при МК3 ABF...Решено
Мнениеот joro_bartera » Вто 11 юни 2013 20:36
Колеги проблема е решен!Смених компа и всичко е О'к.Благодаря на колегите за съветите :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
