колеги колaта ми е венто гт 115к.с. та проблема ми е следния . купих колата с разбит диференциял и при смяната на скоростите забелязах че леглото на задния тампон на двигателя който е под скоростите е изгнило в долния край и направо се е откъснало от
предния мост но все пак сглобих всичко. и днес реших да пробвам колата при потегляне нищо не се усеща но при изключване от скорост започва да тресе цялата кола и така след 50м пак вкарах колата . но сега като е на скорост колата и я бутам леко от към скоротите се чува някаъв странен шум та възможно ли е да съм разбил диференцияла и на тази кутия или този шум е в следствие на напрежението което има в момента лявата полуоска ?
венто гт 115к.с. Тресене при изключване от скорост .
