Golf 4 1.9 TDI 90 HP
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: Golf 4 1.9 TDI 90 HP
Мнениеот fox_vt » Чет 09 дек 2010 18:21
6-7 см дължина е много вариант е да си изрежеш една ламаринка примерно 2 санта широка и 10 дълга и дебела не повече от 0,5 мм да я огънеш по тръбата и след като натамиш извивката с някво лепило или силикон да намажеш и стягаш с две скоби в двата края.Разбира се варианта с цялосно сменяне на тръбата е най-добрия но иска пари и не забравяй да отсраниш причината поради която тръбата е опирала в ролката че пак ще пускаш тема след известно време :wink:
vankata__098
Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ALH 1999g.
Местоположение: Самоков, с.Говедарци
Мнениеот vankata__098 » Чет 09 дек 2010 18:37
fox_vt написа:6-7 см дължина е много вариант е да си изрежеш една ламаринка примерно 2 санта широка и 10 дълга и дебела не повече от 0,5 мм да я огънеш по тръбата и след като натамиш извивката с някво лепило или силикон да намажеш и стягаш с две скоби в двата края.Разбира се варианта с цялосно сменяне на тръбата е най-добрия но иска пари и не забравяй да отсраниш причината поради която тръбата е опирала в ролката че пак ще пускаш тема след известно време :wink:
:да:
vankata__098
Мнениеот vankata__098 » Пет 10 дек 2010 16:38
момчета днес залепих въздуховода и направо колата полетя :banana :banana :banana Вече няма и пушек след няколко теста от 2 до 4 скорост и сега ми се струва че не пуши, но ще я тествам и на дълго и ще пиша. при първата отсечка остави черна диря по асвалта повече от километър и после по-малко и по-малко и сега имам чувството че не пуши, ама това е по късите улички, а на дълго незнам че има сняг и лед и не ми се тестваше при тези условия.
Vw vento 1.9 TDI
Регистриран на: Сря 18 юли 2012 14:34
Автомобил: vw vento 1.9 tdi
Двигател: 1z 90 hp
Мнениеот Vw vento 1.9 TDI » Нед 26 май 2013 13:12
здравейте колеги по какво се различават дузите от 90 и 110 и дали ще станат дузи от 110 на 90 :)
vanko.mitev
Регистриран на: Чет 11 яну 2018 15:10
Мнениеот vanko.mitev » Чет 11 яну 2018 15:17
Здр колеги имам голф 4 1.9 90 AGR коня искам да сложа от 110 коня турбо дали пасва ?
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Чет 11 яну 2018 16:46
Не. На 110ката турбината е с променлива геометрия.
denis.ismet
Регистриран на: Чет 12 сеп 2019 16:32
Re: Golf 4 1.9 TDI 90кс agr i alh
Мнениеот denis.ismet » Пон 25 ное 2019 18:35
Здравейте
не му разбирам много но ми се наложи да си сменя двигателя той беше 90кс АГР мотор 1999г с 90кс АЛХ 2001г и сега имам проблем с турбото влиза в авариен режим
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 25 ное 2019 19:29
То,едното турбо е без пром.геометрия,а другото е с променлива. Едното се управлява с налягане-другото с вакуум.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Вто 26 ное 2019 12:07
Освен, че сте сменили двигателя, какво друго сменихте?
