Ford Galaxy 1,9 TDI 110k.c. долу при краката се чува нещо като че ли има спукан маркуч
Технически раздел за всички марки автомобили, които не са VAG
v_savov67
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 19:22
Мнениеот v_savov67 » Вто 07 май 2013 22:38
Здравейте, отскоро и аз станах член на Вашия форум. Закупих си Ford Galaxy 1,9 TDI 110k.c. 1999г. До сега не съм имал толкова готин автомобил голям и много широк. Близо 1/2 година се чудех какво да си избера дали Ford Galaxy , Сеат Алхамбра или Шаран. За сега съм много само притеснява, че като карам с 70км/ч. и подам газ да ускоря автомобила от долу при краката се чува нещо като че ли има спукан маркуч и надува въздух поне така ми се струва. Ако някой е имал същия проблем нека сподели за да ме въведе малко, по-малко в структурата на автомобила. Другото нещо е начина на каране на дизел Ford Galaxy 1,9 TDI 110k.c. защото до сега съм имал бензинови коли. Ще замоля и малко инфо за рахода на гориво. Предварително ВИ благодаря.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Re: Ford Galaxy 1,9 TDI 110k.c. то си е Шаран
Мнениеот bobitur » Сря 08 май 2013 18:13
Погледни меката връзка на изпускателната система да не би да е скъсана или по турбо пътищата за пропуск, и зад таблото е комп. да не би да е скъсан вакум маркуча който влиза в комп. или в самия комп. Дай повече инфо колата не влиза ли в авариен режим след като е сръчкаш?
Поздрави и много без авариини с новата придобивка, добър избор.
v_savov67
Мнениеот v_savov67 » Чет 09 май 2013 20:14
по принцип не ръчкам много, колата се държи добре налага ми се да я изръчкам и тогава започва това свистене или вакум не знам.Значи влиза маркуч във компа може и да е той.Един приятел има устройство за четене на грешки, откакто ми ги изтри мисля, че колата започна по-малко да харчи или си въобразявам. Какво казваш сваляш уредите и компа е там, ще го пробвам да видя за този маркуч така ми се струва че свистенето идва от там. Благодаря за пожеланията :smile
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пет 10 май 2013 13:44
Свали таблото (скоростомера и оборотомера) махни вакума от Еку-то и с друг вакум парче почни да надуваш с уста и ако се чува въздух от вътре(еку-то) тогава е спукан маркуча в самото Еку. Ако е спукан направо сваляй Еку-то и го изпразни от маслото и със спирт го почисти преди да сложиш новия вакум. Ако не от входящия колектор (датчик Г72) надувай с уста вакума, но от другата страна при Еку-то трябва да е запушен и ако се чува свистене значи някъде е прекъснат(най-често е във входа на купето над педалите за спирачка и съединител).
Поздрави.
Погледни тази тема за вакум маркуча в еку-то какво представлява.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=328742&hilit=%D0%95%D0%BA%D1%83+%D0%BC%D0%B0%D0%BF
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Вто 14 май 2013 1:37
аз карам Б4 1.9 TDI AFN и аз май имам някакво съскане като на спукан маркуч(откъм таблото някаде се чува),този звук се чува като се натовари мотора(като я карам по-спортно).Проблем ли е да се кара така?Като се отстрани проблема по-вече ли ще върви?
Благодаря
hristodj
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
Автомобил: golf 3 kombi
Двигател: AHU 97
Местоположение: Кърджали
Мнениеот hristodj » Вто 14 май 2013 6:14
Често има проблем с вакума за клапата за циркулация на въздуха в купето.Зад рътките на парното някъде се намира.На съседа се беше скъсал.
v_savov67
Мнениеот v_savov67 » Нед 26 май 2013 14:21
Днес свалих таблото и видях ECU на мотора, маркучето си беше на мястото открих къде отива извадих го от другата страна и засмуках като направих вакум на маркучето и така остана доста дълго време, значи то не мие проблема. Какво ли остава друго??? HELP ME !!! :beer
vw_derby
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 19:57
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Нед 26 май 2013 14:28
проверете си маркучите по турбопътищата . Късат се с годините , така турбината не може да работи на 100% .
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пон 27 май 2013 5:39
v_savov67 написа:Днес свалих таблото и видях ECU на мотора, маркучтака остана доста дълго време, значи то не мие проблема. Какво ли остава друго??? HELP ME !!! :beer
Остава да е вакум клапата за циркулация на въздуха в купето. Зад врътките(климатик) или контрол модула на климатроника се намира.
v_savov67
Мнениеот v_savov67 » Пет 01 ное 2013 23:38
В някоя тема гледах как се сваля компа на мотора но не мога да го намеря.Как мога да го сваля за да видя дали не спукано маркучето за маф сензора и ако трябва да си го сменя. Моля за хелп.... :bowdown
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Съб 02 ное 2013 7:37
Сваляш таблото с уредите (километража) и ще го видиш.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 03 ное 2013 19:14
:Mr Green Fun
v_savov67 написа:В някоя тема гледах как се сваля компа на мотора но не мога да го намеря.
:Mr Green Fun Скрит е да не му духа и мокри Бобитур ти е казал къде е
СЗега да не питаш как се сваля таблото ?
2болта в горната част на рамката.Има леки щтики и се вади. Ако е чупещ волана надолу и максимално изтеглен към теб. На 4 уши в ъглите на таблото има 4 винта. Таблото обаче виси закачено в 2 та горни нкрая на нещо като щпилки-надига се леко и се издърпва. Откачат се 2 та кулунга на таблото/ няма опастност да се разменят/ ,Таблото се тегли навън и се завърта с деевсния край напред и излиза през волана. Ако не е чупещ волана има 1 вълшебна дума "мамата"
Като си свършиш работа с компа -така и така таблото е свалено -отвори го / към 8 винта/ и презапой елемента за регулиране на осветлението.Елемента м/у червения куплунг и мощния черен резистор
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
