Интересно ми е какво мнение ще изкажете за този двигател - http://drifty.websnadno.cz/autodata/skoda_ohv.pdf
Кой е най-лошия двигател слаган на автомобилите VW?
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
Re: Кой е най-лошия двигател слаган на автомобилите VW?
Значи за 3 цилиндровете 1.2 6v незнам какво им е лошото. Двигателчето дърпа доста добре - с 4 човека върви със 130 без да се зори. За повече не може понеже по бавно оборотен. Но иначе си е доста здрав - с верига вместо с ремък, сравнително просто устройство.
Мисля че 1.6 АBU мотора е най скапания имам го :(
- bodil4o
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 13:38
- Местоположение: Разград
PESHEV13 написа:Мисля че 1.6 АBU мотора е най скапания имам го :(
Що пък? И аз съм с такъв и съм много доволен. Един двигател много зависи от това дали е поддържан или не.
- tonhc77
- Регистриран на: Чет 06 дек 2012 9:37
- Автомобил: golf 2
- Местоположение: перник
Здравейте според моето скромно мнение е V6 2.5 tdi с ремъците сменяш валове и кобилици а работи като трошачка за камъни и разхода сериозен а вървежа нищо особено .
- Mitodji
- Регистриран на: Вто 05 фев 2013 2:41
- Автомобил: VW Polo mk3
- Двигател: AER 1997
Според мен най-несполучливия мотор е 1.8 ААМ просто невиждам смисала защо е 1.8 и 75 коня при положение,че е би могло да го направят като АБС 90 коня. Да не говорим за разхода в градско от над 15 на 100 защото е тромав и тръгни,спри и голям разход. За мен този мотор е най-несполучливия.
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
Mitodji написа:Според мен най-несполучливия мотор е 1.8 ААМ просто невиждам смисала защо е 1.8 и 75 коня при положение,че е би могло да го направят като АБС 90 коня. Да не говорим за разхода в градско от над 15 на 100 защото е тромав и тръгни,спри и голям разход. За мен този мотор е най-несполучливия.
имам преки наблюдения от този мотор на Г3 и съм на точно обратното мнение - този ДВГ е "милионник". а разхода от 15/100 градско едва ли е по вина на мотора.
- Mitodji
Да иначе за здравина е здрав много до сега не ми е правил никакви проблеми освен едни гумички на клапаните
rosendishev1
- Регистриран на: Нед 25 авг 2013 15:56
Интерисува ме някой правил ли е ремонт на поло 1000куб. 50 к.с.
- Kingpin
- Регистриран на: Пет 30 сеп 2005 20:09
- Местоположение: София/Пловдив
Всички дизелови двигатели с дюзи Сименс...общо взето.
Re:
versace написа:°niksi° написа:Според мен едни от несполучливите са: тоя 1.6 - 101 к.с.,
Съгласен съм. Този двигател тегли по-лошо купето на Пасат от този с 90 коня
Привет и аз смятам че 1,6 101 или 105 коня са слаби мотори и дори и кутийте им не държт
Нека да кажа и аз нещо - за V6 2.5 двигателя(AFB):Ако го обслужваш редовно и както трябва си е много добър(карам го вече 5 г.)На пътя е като змей и разходът не е голям(около 8/100)Ама скъпи му били ремъците и ролките...като искаш брада - ще плащаш и за гребен,нали.Е,ако не си го "случил" още при покупката е друго нещо.Който го има най-добре знае.А с чип-тунинг(по-скоро препрограмиране на ECU-то)отнася земята - разходът падна с около литър,а за ускорението да не говорим;Е, трябва да сменяш редовно филтъра на картерните газове(доколкото знам той е причина за повреди в кобилиците и разпр. валове и за теч на маслото през гарнитурата на картера)редовно да сменяш въздушния филтър и да имаш винаги читав дебитомер,това,казано най-общо;Та въпросът е на късмет при покупката,на разумно поддържане и каране след това
- malolitrajkata
- Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
- Местоположение: Благоевград
1.3 NZ мотора може да се брой за несъвместим с газта и ТРУДНО, дори невъзможно намиране на термостат, все прегряваше......., 4 пъти пилене на глава и около 15 термостата съм сменил , скорости,дебитомер, бензинова помпа, радиатор, фар и още куп неща за 5 години и 100000км пробег.
- chocho1208
- Регистриран на: Сря 19 мар 2008 1:55
1.8Т 20V Моторите много скъпи консумативи и части скъп ремонт и поддръжка,висок разход на гориво дори и при по ниска скорост и спокойно каране,разход на масло,особено скъп ремонт и смяна на веригата и обтегача на 2та вала.Наблюдение за Пасат б5(5.5)
- Vlad777
- King of the Road
Точно 1.8Т е обявен за един от 10-те най-добри двигатели в света през 1997, 1998, 2001, 2002 и 2003 г. от американското списание Ward. Сигурно защото е гаден...
Щом 1.8Т ти се вижда скъп, провери обслувжането на 2.5 TDI как е примерно и на V10...
Потребители, разглеждащи този форум: Jordan_BS и 70 госта
